Нагрузка на жб многопустотную плиту перекрытия 220 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузка на жб многопустотную плиту перекрытия 220 мм
Непрочитано 20.01.2020, 09:48 #1
Tblkva
Здравствуйте. Сразу оговорюсь, я не профессионал, я спросить у тех, кто знает. Дано:
Дом: Башня по проекту Вулыха 1979 г., жб многопустотные перекрытия 220 мм, марку незнаю. Старое все содрали со стен, выровняли новым.
Пол: старая стяжка прочная, не бухтящая, внизу возможно даже есть керамзит (попадался, песок и мусор, сверху залито стяжкой, слой не знаю, т.к. в одном месте была дыра у окна и ее заделали). Предыдущие владельцы залили на старую стяжку кухню, получился порог в коридор 3 см, сделали порог и успокоились. Решено было залить наливным полом перепад от 1 см до 5 см по всей квартире. И все уже сделано, и даже плитка уложена на кухне и в коридоре. Но почему-то только у меня возникает вопрос, а не страшно ли это. ведь еще покрытие паркетной доской будет и мебель и еще и мы.
Непрочитано 20.01.2020, 10:26
Бахил
Если не упадёт, то нестрашно.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2020, 10:28
Tblkva
Это из разряда какой вопрос - такой ответ? пока не упало с ноября стоит.
Tblkva вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 10:57
1 | #4
Kinzer
Не зная пролет и какие плиты точно сказать нельзя. Ищите документацию. Если чисто наобум сказать не за что не отвечая, то пустотка на 6м толщиной 220 мм, НАВЕРНОЕ, будет нести 850 кг/м2. Из них где-то 350 - это собственный вес плиты. В жилых зданиях надо постараться, чтобы сделать 500 кг/м2. По нормам с коэф. запаса на людей с мебелью, как вы говорите, приходится около 200 кг/м2. Итого если хотите так считать, то конструкция пола со всеми стяжками не должна быть больше 300 кг/м2. Это надо постараться сделать. Если вы там не делаете перегородки из полнотелого кирпича через каждые 2 м.
Kinzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2020, 11:07
Tblkva
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Мы ничего не делали и не меняли, кроме оштукатуривания, шпатлевания стен и заливки наливного пола с укладкой плитки на кухне в коридоре. Сейчас посчитала сколько мы мешков вылили. Грубо 140-150 на 48 квадратных метров. Наливной пол по 20 кг. Объясню почему мы это сделали... потолок наш был с перепадом в 12 сантиметров, т.е. это пол наших соседей.. я думаю по перепаду пола у нас приблизительно то же самое.
Т.е в среднем на кв. метр, если разделить получилось 62 кг. Плитку с клеем я не считаю.
Видимо женским треводным умом мало что можно понять, а можно только успокоиться....
Нашла план перекрытий у типового проекта башня вулыха. Плиты Пк - 51.12, ПК 54.12. Конечно, как в нашем доме, я не могу сказать.
Tblkva вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 11:18
1 | #6
White Lord
проектирование
По порядку.
Башня Вулыха - это видоизмененная серия II-67.
Плиты перекрытия по серии 1.141-1
Выпускались под нагрузку 450, 600 и 800 кг/кв.м (без учета собственного веса). Считайте по минимальной (но скорее всего там 600).
Плита скорее всего без проблем понесет Ваши нагрузки, а вот кирпичная стена (опирание плиты по проекту 90 мм, но по жизни видел и 60) может и подвести
White Lord вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2020, 11:20
Tblkva
Название: план перекрытий.jpg
Сообщение от White Lord Посмотреть сообщение
По порядку.
Плиты перекрытия по серии Серия 1.141-1
Спасибо за ответ. А как она себя может повести? ну вот сейчас распределенную я посчитала, получилось в среднем 62 без учета старой стяжки. где то больше, где то меньше.
это, конечно, не считая нас и мебели и паркета.
Последний раз редактировалось Tblkva, 20.01.2020 в 11:29.
Tblkva вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 11:30
White Lord
проектирование
Сообщение от Tblkva Посмотреть сообщение
Если вопрос о кладке - то может срезать. Сходите к соседям снизу под надуманным предлогом попить чая и посмотрите есть горизонтальные трещины под потолком под Вашей плитой или нет.
Автор темы   Непрочитано 20.01.2020, 11:34
Tblkva
Это невозможно, мы новые жильцы и они нас не любят, т.к у нас ремонт.
Tblkva вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 11:44
White Lord
проектирование
и они нас не любят,
Тогда спокойно делайте ремонт - если трещины появятся Вы услышите
Автор темы   Непрочитано 20.01.2020, 11:53
Tblkva
С ноября пол залит, пока не было нареканий. Это я с ума схожу. но и жить со старой стяжкой тоже было сомнительным удовольствием.
Последний раз редактировалось Tblkva, 21.01.2020 в 15:21.
Tblkva вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2020, 08:11 Что лучше делать?
Tblkva
Здравствуйте. Высверлили пол, посмотрели старую стяжку и самый большой уровень где мы налили. 5 см старой, 5 см нашей и 2 см песка внизу, но он где есть, а где нет. Принимается решение, снимать или нет. Такая нагрузка недопустима? Если ещё покрытие из плитки на клей, в коридоре прилично клей, чтобы к паркет подойти..
Повторюсь, это там, где мы больше всего налили. Остальное, где 2, где 3, у окна вообще 0.5. То есть там вообще ничего. Перепад по квартире большой. И на смогла найти, что за плита, нет в управляющей компании документации никакой. 220 жб и все.
Tblkva вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 10:00
1 | #13
Бахил
Это где-то 200 кг. А зачем там песок? Может это не песок, а раздолбанная звукоизоляция? Я бы убрал.
Но, в-принципе ничего страшного.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2020, 13:23
Tblkva
Там подсыпали песок, наверное в качестве звукоизоляции. Да уже приняли решение не убирать. Дорого, шумно, соседи сойдут с ума. Да как бы хуже не сделать.
Если по нагрузке нормально, то и ладно.
Tblkva вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2020, 13:34
Tblkva
Спасибо Вам. Это как раз тот ответ который нужен человеку, который в этом ничего не понимает. Не представляете как вы меня успокоили.
Tblkva вне форума
Нагрузка на плиты перекрытия КОПЭ 90г.? Стяжка. Все переделывать? Голова Конструкции зданий и сооружений 1 14.04.2017 09:29
Нужно опереть емкости на ребристую плиту перекрытия. pasechnik-by Конструкции зданий и сооружений 5 01.02.2013 15:41
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек Антон7 Железобетонные конструкции 1 08.07.2011 07:07
Нагрузка на плиту перекрытия? andreya Конструкции зданий и сооружений 8 30.06.2010 21:59
