Как изменить цвет профиля металлопроката при моделировании металлоконструкций в Компас 3D v.18?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Как изменить цвет профиля металлопроката при моделировании металлоконструкций в Компас 3D v.18?
Непрочитано 20.01.2020, 10:28 #1
SergeyZ85
Всем доброго дня!
С недавнего времени начал изучать Компас 3D.
Прошу помочь! В "Моделировании металлоконструкций" задаю цвет какому-либо профилю, скажем красный, профиль становится красным. Далее, из сортамента выбираю следующий профиль и делаю его зеленым. Вот тут проблема. Все элементы металлоконструкции становятся либо красными, либо зелеными. Возможно в настройках нужно что то поменять? Прошу помочь!
Спасибо.
Непрочитано 27.01.2020, 10:15
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Попробуйте их на разные слои разложить и каждому слою задать свой цвет. Это всплывающее меню -> слой объекта -> перенести на слой.
RicoSand вне форума
AutoCAD Civil 3D 2010. Настройки вида профиля. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 03.11.2011 08:17
Сечение (Компас 3D v13) NoItem Компас 2 29.10.2011 22:58
Civil 3D 2010. Построение профиля открытого земляного канала. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 09.05.2011 06:10
Изменить цвет фона редактора мультитекста Torino AutoCAD 8 02.11.2004 18:45
как изменить окраску 3D модели sdndrey AutoCAD 3 31.05.2004 23:55
