AutoCAD Civil 3D 2010. Настройки вида профиля.
Оросительные системы
стандартный русский шаблон поддерживает автоматическое назначение точек перелома профиля, возможно я не так понял, но линии на профиле он отрисовывает по умолчанию, по шахматной штриховке - это довольно трудно объяснить на словах, если сильно нужно могу попробывать на картинках или как-то так, но в кратце: нужно копаться в свойствах вида профиля и вставить, лучше всего блок того как должна выглядеть высотная шкала.
Небольшое уточнение, автоматически отрисовывает переломы профиля в Сивиле 2012, в 2010 не совсем уверен что обстоят дела именно так ![]()
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать! |
Еще вариант, сделать неважно как: больше или меньше, - а потом уже при финальной доработке чертежа в обычном AutoCAD'e докопировать или удалить лишнее
Оросительные системы Регистрация: 02.07.2010
Ребята, спасибо за советы. Со шкалой разобрались, но проблема вертикальных линий от точек перелома до под профильной таблицы ни как не решается. Я добавил метку для точек вертикальной геометрии, отметки точек перелома в области данных появились, а вот вертикальные линии нет.
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
AutoCAD Civil 3D 2010. Вопрос по настройки сечений. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 06.08.2012 14:42 |
AutoCAD Civil 3D 2010. Панель "Инструменты компоновки трассы" не активен. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.05.2012 13:18 |
AutoCad Civil 3D 2010. Как получить отчет по координатам точек характерной линии в формате Excel | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 16.10.2011 02:30 |
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 | MANUL | AutoCAD | 5 | 01.12.2010 00:39 |
