Класс и Марка Бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс и Марка Бетона
Непрочитано 20.01.2020, 15:07 #1
Evgenii808
Подскажите, не могу разобраться провели лабораторные следования монолитной ж/Б плиты путем выбурки кернов, с проектным классом бетона В25, лаборатория вычисляет процент набора прочности относительно марки М350 (32,7Мпа), так же провели экспертизу плиты, эксперт утверждает что данная лаборатория расчет введет не верно, так как согласно госту 26633-2015 года, понятие как марка бетона нет и класс бетона В25 должен выдерживать нагрузку всего 25Мпа. Соответственно по словам эксперта, лаборатория вводит нас в заблуждение.
Непрочитано 20.01.2020, 17:03
1 | #2
GVI
Смотрите СНиП 82-02-95, приложение Б "Соотношение между классами бетона по прочности на сжатие и марками".
Для бетона класса В25, средняя прочность при коэффициенте вариации 13,5% = 327,4 кгс/см2 = 32,118МПа. Ближайшая марка М350.
GVI вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 17:06
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 14:12.
TK вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 18:35
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
при малом числе образцов фактический класс принимают как 80% от средней прочности образцов, но не более минимального частного значения прочности бетона отдельной конструкции или участка конструкции, входящих в контролируемую партию.
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 09:00
Бахил
Правильно вам эксперт говорит.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 09:34
wvovanw
я даже догадываюсь кто этот эксперт)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 06:45
-=Xaoc=-
Иркутск
Не забываем про коэффициент Стьюдента, чем меньше образцов, тем ниже результат ... все ГОСТы написаны с коэффициентом 1,64 что говорит об большом количестве испытаний, более 60.
Хотя все разрушающие методы говорят что они достоверны, но я сомневаюсь.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
класс и марка бетона Net Железобетонные конструкции 139 19.02.2015 11:46
Какова связь марка цемента-марка бетона? Brasero Железобетонные конструкции 17 07.12.2012 15:58
Диаметр арматуры и марка бетона. Экс Железобетонные конструкции 1 02.08.2011 04:55
Класс прочности бетона не соответствует действующим нормативам irinka87 Железобетонные конструкции 65 09.12.2010 15:45
Класс бетона по прочности Чайник Железобетонные конструкции 1 01.06.2004 16:07
