Могут ли плиты покрытия служить жёстким диском?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Могут ли плиты покрытия служить жёстким диском?
Непрочитано 20.01.2020, 15:37 #1
eilukha
Имеется одноэтажное двухпролётное здание (2х9 м) из сборных ЖБК размером 18х36 м, сетка колонн 6х9 м, высота до низа 6 м. Плиты покрытия (ребристые) приварены к ригелю. Вертикальные связи по колоннам только вдоль наружных рядов колонн (в т. ч. по торцам), (по среднему ряду вертикальных связей нет). Стык ригелеля на колонны шарнирный (опирание сверху).
Вопрос: можно ли рассматривать плиты покрытия как жёсткий диск и, соответственно, верхние сечения колонн несмещаемыми по всем направлениям (другими словами рассматривать каркас как связевой)?
Последний раз редактировалось eilukha, 21.01.2020 в 09:39.
Непрочитано 20.01.2020, 15:56
| 1 #2
Dmi808
По-моему плиты будут раскреплять только верхний пояс ригелей.
Dmi808 вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 16:41
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Можно. Обоснование искать надо, где то видел
Кореш вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 19:14
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Не надо искать обоснование очевидности.
Старый Дилетант на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.01.2020, 21:03
eilukha
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
- это да, ригели и кувыркнуться могут...
Кстати, плиты привариваются только за три точки (четвёртая остаётся недоступна при монтаже).
eilukha вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 06:18
Boris_1
ПГС
А наличие жесткого диска делает каркас связевым?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 08:58
Бахил
Если швы замоноличены, то можно. Если нет, то смотря для чего. Для ветра можно. Для крана надо смотреть.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 09:18
Demmer
Не думаю что они могут кувыркнуться , там жесткие узлы, верхние выпуски из ригелей привариваются к колоннам.
Demmer вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 09:30
SergeyKonstr
Диск перекрытия податлив. Эта податливость сказывается при расстоянии между горизонтальными устоями связевого каркаса (диафрагмы, связи и т.п.) более 18м.
Вряд ли.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2020, 09:38
eilukha
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
там жесткие узлы
- шарнирное, опирание сверху (уточнил тему).
eilukha вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 10:43
1 | #11
Кореш
Питер
Серия 1.400-11/91 " Рекомендации по применению сборных железобетонных типовых плит в покрытиях зданий промышленных предприятий"
2.18. Размеры сварных швов принимаются на основании рассмотрения работы плит и несущих конструкций покрытия в качестве ригелей поперечных и продольных рам диска покрытия (рис. 3)
Плиты привариваются по ходу монтажа во всех опрных узлах, доступных для наложения швов, за исключением случаев, когда функции диска покрытия вместо плит выполняют специальные горизонтальные связи (см. п. 4.1.7).
4.1.7. Для зданий, в которых диск покрытия не обладает необходимой прочностью для воспринятия поперечных сил, пространственная работа каркаса должна обеспечиваться системой горизонтальных связей, либо расчет каркаса должен производиться без учета пространственной работы. При этом, в целях обеспечения устойчивости стропильных конструкций плиты должны привариваться к концам только одного продольного ребра и швы между плитами заделываться упругими прокладками.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2020, 11:15
eilukha
Серия 1.400-11/91.
eilukha вне форума
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25
Ищу Серии или ГОСТы на ребристые плиты покрытия 5(L)х1(b)х300(h) Mr Becket Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.06.2018 12:07
Помогите найти пример расчета плиты покрытия на эксплуатацию xamelione25 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.12.2017 17:52
Помогите определить тип ж/б плиты покрытия пролетом 9м researcher_sib Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.03.2015 14:27
