Запас прочности сварного шва
Україна, Львів
Нет такого документа. Как и нет просто сварного шва. Есть сварной шов, выполненный определенным способом, в определенных условиях и в определнном положении. И от этого всего его расчетные характеристики зависят.
А ваш вопрос это где-то на уровне утверждения: "одна капля сварно шва держит 40 килограмм" ![]() |
Сварной шов считают на конкретные усилия, исходя из его размера, сварочных материалов и т.д. Нормативная (обязательная к применению) методика расчета - в СП 16. И есть еще п.5.5 СП 16 Цитата:
Offtop: Хотя я в какой-то степени понимаю, откуда "в вашем опыте" это "1.5-2 раза". Это по принципу "Пусть порвется где угодно, лишь бы гарантировано не по шву, за который отвечаю я" |
Этот миф по 1,5-кратном запасе прочности берётся из-за коэффициентов Bf и Bz, где Bf - для металла шва и Bz - для металла границы сплавления (табл. 39, для ручной сварки). Кроме того, ещё в глаза может броситься сравнение цифр Rwf и Ry, где Rwf в два раза меньше "сравнимых" показателей Ry или Rwun, а так же примечание к таблице 4
А точно искали?.. Вся нужная вам информация содержится в СП 16. А конкретно про вибрации (усталостные/хрупкие разрушения) смотрите п. 13 того же СП.
Вот 235 сталь варят Э42. Ry=230, Rwf=180 С255 (средней толщины) с Ry=240 варят Э46 с Rwf=200. И у С345 разница не в 2 раза с Э50. А главное - все это не относится к вопросу тс. ТС вопрошает: надо ли железку, в которой сидит 10 тонн, варить швом, который держит 20 тонн. Ответ: нет, не надо. Offtop: Если, конечно, проволока/электроды не ворованные бесплатные. Надо нормально посчитать шов в соответствии с требованиями СП 16. |
Логарифмическая зависимость роста прочности бетона при разных температурах | Pro100x3mal | Технология и организация строительства | 45 | 03.03.2017 17:09 |
Какие существуют доступные способы определения прочности раствора, бетона, кирпича, в т.ч. молоток Кашкарова? | Женя0574 | Обследование зданий и сооружений | 4 | 08.02.2017 03:17 |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Проверка прочности косого сварного шва | eugenmax | Металлические конструкции | 1 | 29.05.2012 12:49 |
в каком нормативном документе по обследованию указывается запас прочности | sanek88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 30.03.2012 12:42 |
