Проверка прочности косого сварного шва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка прочности косого сварного шва
Непрочитано 28.05.2012, 17:36 #1
eugenmax
Ярославль
Первый способ: (G и T - норм. и кас. напряжения)
проверить, проходят ли Касательные и нормальные напряжения.
Gw=N*sin(a)/(t*lw)<=Rwy
Tw=N*cos(a)/(t*lw)<=Rws
вот.
А есть еще вторая формула, где находят эквивалентное напряжение.
формула если я не ошибаюсь такая:
корень(Gwx^2 + Gwy^2 -Gwx*Gwy + 3*Twxy^2)<=1.15*Rwy*yc
Как я понял, Gwx и Gwy это просто проекции Gw на оси. А вот Twxy это то же самое, что Tw или нет?
Непрочитано 29.05.2012, 12:49
Stranix
Ялта
тоже самое
Stranix вне форума
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Модуль упругости сварного шва ktyf01 Лира / Лира-САПР 8 01.05.2012 13:07
Применение сварного шва С23 Рэ по ГОСТ 14098 в трактовке СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» Михаил13 Металлические конструкции 2 21.01.2012 00:13
Расчет сварного шва при действия момента в перпендикулярно плоскости расположения шва scatler Металлические конструкции 6 01.10.2010 09:48
