Агрессивность среды в плавильном отделении
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Агрессивность среды в плавильном отделении
Непрочитано 21.01.2020, 00:08 #1
dima_kuzminki
Может ли быть неагрессивной для металлоконструкций каркаса (по СП 28.1330) среда в плавильном отделении (участке)? С трудом могу это представить..Но написано просто - среда неагрессивная.. как мне,конструктору,понять,верно ли это,может ли справиться вентиляция с нейтрализацией вредностей?
Точнее - как я могу это проверить? Где это должно быть указано количественно?? В каком разделе проекта? Чтобы можно было сопоставить расчетные величины агрессивных газов с дпредельными по группам СП 28 ?
Непрочитано 24.01.2020, 10:20
Советую на авоке вопрос задать.
Скорее всего, расчетных величин не существует. Нужно брать из справочников по металлургии, где какие вредности в цеху образуются и в каких количествах.
Непрочитано 24.01.2020, 10:25
Смотря чего плавят. А так есть правила в металлургическом производстве где расписана защита МК
Автор темы   Непрочитано 24.01.2020, 22:20
dima_kuzminki
спасибо.задам и поищу.
Смотря чего плавят
лом черных металлов
поищу.спасибо.
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 25.01.2020, 06:18
Это дело ещё какое агрессивное - проливают расплав и все колонны... того. Поэтому там футеоровка метра на два. Подробностей уже не помню
Непрочитано 25.01.2020, 09:22
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Посмотрите отраслевые документы Минчермета. Лежит на сайте "ОРД 00 000 89. ОРД. Техническая эксплуатация стальных конструкций производственных зданий", такая же книжка в 2-х томах есть по железобетону
https://dwg.ru/dnl/7086
Владимир из Магнитки вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2020, 14:47
dima_kuzminki
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
спасибо большое! понимание появилось.
но : 1. насколько этот документ обязателен при проектировании? 2.количественных оценок по техпроцессам там нет (например при такой-то производительности при таких-то печах и способе плавки - такая-то зона такой-то концентрации) . Это кто должен определять - проектировщик (какой - промбез?) или технолог заказчика,кто выбрал оборудование ?
в ОРД про это как-то не очень..это уже опыт эксплуатации _футеровка или гд-то записали в какие-то РД ?
Непрочитано 25.01.2020, 16:12
9.8G
Технолог
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
По-идее все это вам технолог должен рассказать.
9.8G вне форума
Непрочитано 25.01.2020, 17:01
Если почитать "правила безопасности в (черной? ХЗ там чёйто мутили с тех пор как я их читал и сдавал) металлургии" то там много чего понаписано. В том числе и про футеровку клонн и рабочих площадок и количества выходов и прочего... если не знаете подробностей, лучше не лезте, а то могу и сюда продублировать...
что бывает от жидкого металла... (два трупа)
Автор темы   Непрочитано 25.01.2020, 22:26
dima_kuzminki
ну я то вообще-то про среду в помещении спрашивал для антикорзащиты.
А так то здание - повышенного уровня отв-ти,рассчитано на авар.ситуацию,удаление колонны. Так что если расплавят 1 колонну здание не обрушится. Но футеровку технолог не задавал,только защиту бетонного пола.
А в чем была причина аварии в здании на фото - разлив металла и обрушение части здания? По фото не видно.Прогрессирующего обрушения пкм. Взрыв?
Непрочитано 26.01.2020, 08:39
Ушел металл в яму где был снег. Рвануло так что убило крановщиков наверху.
за антикор ничего не скажу, там обычно всё пылью так зарастает что хз было ли оно изначально. Вроде просто красят по грунтовке
А вот на такое расчитано? Это уже кран с жидким металлом убрали и балку завели...
Автор темы   Непрочитано 26.01.2020, 12:40
dima_kuzminki
на такое - только солидный запас прочности в подкрановой балке.
можно неразрезные балки сделать,но это неполностью решит проблему.
А в чем причина этой аварии - перегруз или дефект балки (или стали) ?
ищу про футеровку колонн. прямых требований не нашел,только оч.старые.60-х годов,т.е. 60-летней давности
Offtop: а прогресс то похоже действительно в материальном производстве замедлился..
но нашел такое :
2.8. Балки и колонны, подвергающиеся попаданию брызг жидкого металла и шлака или теплоизлучения, должны быть изолированы. Способ теплоизоляции определяется проектом.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПБ 11-242-98
и что - это где-то выполнено ???
Непрочитано 26.01.2020, 18:08
Tamerlan_MZO
Был на 3-х металлургических. Нигде футеровки не было.
В одном был после аварии -- обрыв ушка ковша на 80 т с разливом металла.
Насчёт коррозии -- всё зависит от способа плавки. В мартеновских цехах был после обрушения покрытия (прогрессирующее обрушение) -- "срезало" надколонную часть колонны в следствии отложений пыли и коррозии в уровне площадок подкрановых балок. До этого в одном из цехов было обрушение кровли из-за отложения пыли.
Думаю, что среду нужно устанавливать специальным исследованием. Желательно выполнять прогнозирование среды на будущее. Так сказать, а что будет, если...
В качестве примера могу привести ситуацию, когда на ГОКе (не буду уточнять на каком) среднеагрессивная среда по проекту, в следствии продолжительных (не менее 10 лет) грубых нарушений технологических процессов, стала сильноагрессивной. В результате значительный коррозионный износ конструкций, обрушение участков покрытий и перекрытий, а также отдельных конструкций.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 26.01.2020, 18:35
Фото из цехов есть, все стойки площадок, сами площадки, колонны, всё заложено шамотом.
недавно вопрос всплывал насколько это защитит при _непрерывном_ воздействии! Непрерывном! Колонна должна была выдержать струю металла как минимум час
Непрочитано 26.01.2020, 19:05
Tamerlan_MZO
Не думаю, что это штатная ситуация. Шамотную защиту видел только на ферросплавном. Обследовались колонны в непосредственной близости от плавильной печи. Подвергались воздействию пламени (якобы несколько часов) в результате аварийной ситуации и частым непродолжительным воздействиям при эксплуатации печи. Частое непродолжительное воздействие шамот выдерживает -- судя по состоянию соседних колонн. В результате аварийной ситуации наблюдалось коробление полок колонны -- колонну усиливали.
Непрочитано 26.01.2020, 19:32
Я сейчас в больничке загораю, но на память это всё расписано в правилах. Просто давно с этими правиломи не работаю, а жену тоже так не спросишь (как раз ГИП/технолог в чёрной металлургии)
Автор темы   Непрочитано 26.01.2020, 19:39
dima_kuzminki
Ну не нашел в нормах. Кроме термозащиты очень крутой и похоже невыполняемой на практике. Так что желаю скорейшего выздоровления ! И мб уточнений после оного
интересно,как в проекте определить могут ли брызги металла попадать на каркас здания? И какова температура при которой нужна термозащита?
И антикорзащита тоже дб термостойкой?
Последний раз редактировалось dima_kuzminki, 26.01.2020 в 19:45.
Непрочитано 26.01.2020, 19:48
Спросил. При возможности разлива металла (т.е. полюбому) футеровать ОБЯЗАНЫ иначе РТН вам это напомнит.
а так, правила стали довольно невнятными. Краска обычная если нет опасности пожара и разлива...
Последний раз редактировалось Fogel, 26.01.2020 в 19:53.
Сопротивление среды при движении, конструирование тормоза ETCartman Машиностроение 11 21.04.2014 16:06
Агрессивность грунта к бетону геолог 51 Основания и фундаменты 5 04.07.2013 15:23
Давление окружающей среды в ANSYS CFX 12.1 OliverKahn ANSYS 2 29.01.2012 17:26
Агрессивность среды на заводе ЖБИ dukat88 Технология и организация строительства 7 18.01.2012 09:55
Flow Simulation 2009. Проблемы с назначением текучей среды rualex Расчетные программы 3 08.09.2009 22:14
