Какую степень огнестойкости назначить зданию холодильника из МК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую степень огнестойкости назначить зданию холодильника из МК?
Непрочитано 21.01.2020, 01:21 #1
инж_нер
Согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 являются обязатель-ными п 5.15 СП 109.13330.2012 "Холодильники"
В соответствии с п.5.15 СП 109.13330.2012 «Холодильники» степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий холодильников в зависимости от охлаждаемого объема принимается по таблице 1.
А в соответствии с п.6.2.7 СП 2.13130.2012, суммарная емкость пожарных отсеков холо-дильников определяется в тоннах.
Согласно табл.1 п.5.15 СП 109.13330.2012 для здания IV степени огнестойкости и классов С0 конструктивной пожарной опасности охлаждаемый объем может превышать 20 тыс.м3, и при этом требования применимы только для хранения со стеллажным каркасом.
А если ссылаться на п.6.2.7 СП 2.13130.2012, то для здания IV степени огнестойкости и класса С0 конструктивной пожарной опасности суммарную емкость пожарных отсеков следует принимать не более 5000 тонн, но при такой суммарной емкости, охлаждаемый объем явно превысит 2,5 тыс. м3 и по таблице 1 п.5.15 СП 109.13330.2012 степень огне-стойкости здания требуется II.
Можно ли для здания холодильника (плодохранилища) с суммарной емкостью пожарных отсеков не более 5000 тонн, но охлаждаемым объемом 21 тыс.м3 принять IV степень огнестойкости и класса С0 конструктивной пожарной опасности.
Степень огнестойкости (этажерки) площадки встроенной в здание? Проектировщик_ск Пожарная безопасность 3 27.03.2018 17:00
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 Tyhig Пожарная безопасность 2 12.05.2017 06:09
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости Столяр Пожарная безопасность 16 07.05.2015 05:54
Степень огнестойкости здания с наружным металлокаркасом Evgeniy_73 Архитектура 15 05.03.2013 09:32
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся сержант Архитектура 10 08.12.2008 17:15
