Клей для тензорезисторов
Инженер
Беларусь, Брест
Псков
Я бы предложил обыкновенную эпоксидку (смола+отвердитель).
Можно бы наклеить тестовый образец на какой-либо линейно-деформирующийся материал (например сталь на начальном этапе загружения), мало ли что они прислали, проверить хоть грубо.... |
? Регистрация: 17.06.2014
Блеск! Понял только, что "100" - это база. И то не точно.
Чем показания будешь снимать?
Добрый день. Был у меня в прошлом году опыт наклеивания тензорезисторов, правда на металлическую поверхность. История такая, купили тензорезисторы (не дешевые) и к ним клей с промывками всякими, дорогой тоже . Начал клеить, испортил около 6 шт резисторов, не получается.... В итоге, по совету тех кто клеит их постоянно, пошел на радио рынок купил не дорогой клей на основе Цианокрила, и все стало получаться (фото бутылочки во вложении). При приклеивании там есть специфика, нужно чувствовать.... Главное резко прижать на секунд 30....40 и при этом не шевельнуть палец. Чуть малая подвижка и все, не приклеится. Но подойдет ли этот клей для бетонных поверхностей я не знаю
инженер Регистрация: 21.10.2006
Прижимать и разглаживать нужно через полителеновую пленку толстенькую. Одним пальцем удерживаешь ее вторым аккуратно приглаживаешь не сильно растягивая. Если сильно тянуть вытянешь датчик за основной диапазон измерения ) ...особенно если пользоваться АИДом.
Инженер Регистрация: 20.09.2006
Беларусь, Брест
Спасибо, кто отозвался. Решили попробовать варианты клеев серии БФ с предварительной подготовкой из цементно- клеевой шпатлевки. Если путное получится по показателям - отпишу свой опыт
Не пытайся проармировать мне мозги! |
Выбор клея для поклейки керамической плитки по сэндвич-панели, какой клей выбрать? | brokman | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 28.05.2018 17:54 |
Клей ПВА в конструкции перекрытия | Modis | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 27.04.2016 11:25 |
Не могу найти ТУ 1-595-14-842-2004 на клей ВК 9 | 900 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.09.2014 17:25 |
Клей не вызывающий деструкцию пенополистирола | SergKA | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 10.12.2011 10:21 |
Клей по металлу | akakiy Akakievi4 | Разное | 9 | 25.06.2010 17:44 |
