Как быть со спецификациями при создании в Tekla деревянной стропильной системы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как быть со спецификациями при создании в Tekla деревянной стропильной системы?
Непрочитано 23.01.2020, 20:54 #1
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
насколько знаю, для того, чтобы смоделировать деревянную стропильную систему в Tekla, используют элемент "жб балка". как в данном случае быть со спецификациями? можно ли каким-либо образом сделать так, чтобы в спецификациях отображались именно деревянные элементы и ТНПА на них, а не металла или бетона?
Непрочитано 23.01.2020, 21:23
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Можно, делайте шаблон и фильтруйте по материалу. Смотрите справку и видео.
Кореш вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 08:28
kiter
г. Пермь
Надо метал_балкой пример...просто набиваете100*200 и присваивание материал дерево, сосна _ материал надо сделать потом шаблоны на спецификации надо самому сделать шаблоны на сборки и т..д деревяшки в текле делать можно, если настроить мат_бы, шаблоны !
kiter вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 08:34
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от kiter Посмотреть сообщение
и варить деревянными электродами
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 12:39 Вот пример
kiter
г. Пермь
Давно делаю каркасники в текле вот пример простой
----- добавлено через ~38 мин. -----
Текла не только для стали и жб деревяшки тоже делает легко
Тип файла: pdf №_1_2.pdf (19.8 Кб, 308 просмотров)
Тип файла: pdf №_1.pdf (154.7 Кб, 255 просмотров)
kiter вне форума
Физический смысл схватки стропильной системы Unforgiven92 Деревянные конструкции 1 08.09.2019 08:15
Устойчива ли конструкция данной стропильной системы? Albuka Прочее. Архитектура и строительство 46 20.10.2017 17:29
Застройщик опирается на СНиП 31-02-2001 п.6.3 и не хочет делать противопожарную обработку стропильной системы Nagasaki Пожарная безопасность 37 13.12.2015 20:16
Нормативный срок эксплуатации деревянной стропильной системы? Vtrk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.11.2013 10:27
ПО для расчета стропильной системы в ЗD? user277418 Прочее. Программное обеспечение 8 15.08.2012 17:48
