Опирание плиты на верхнюю накладку рамного узла - допускается?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание плиты на верхнюю накладку рамного узла - допускается?
Непрочитано 24.01.2020, 10:59 #1
fyexby
Добрый день. Может кто сталкивался с проблемой. Есть рамный узел на сварке - стык колонны и балки в каркасе здания. Плиты перекрытия пустотки. Наш главный специалист говорит что опирание плиты на верхнюю накладку узла делать не стоит, но тогда получатся большие монолитные участки. Усилия продольные в накладках около 100тс, опасаемся класть на них сверху плиты....
Последний раз редактировалось fyexby, 24.01.2020 в 11:11.
Непрочитано 24.01.2020, 11:11
Evgeny31
Сообщение от fyexby Посмотреть сообщение
Верхняя накладка растянута как правило. Чем ей может грозить небольшой прижим?
Я вот проблем не вижу, например. А чем ваш главспец обосновывает свои опасения?
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2020, 11:17
fyexby
Сварные швы... их много и накладка на пределе, плюс она ещё свисает с полок балки. Говорит - смонтируют криво (никогда ровно колонны и балки выставить не удавалось на его опыте), швы на пределе запас не больше 5 процентов. Да ещё у нас регион такой - зимой очень холодно...
Ниже 45.... Строителям не доверяет одним словом...
А так как очень холодно монолитные участки не нравятся строителям. Толщина накладок 12 мм. Вроде и швом можно выровнять....
fyexby вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 11:24
Evgeny31
Какие то сомнительные доводы...
А монолитный участок в таком случае разве давить на накладку не будет?
Если уж так сильно опасаетесь, то почему не принять накладки большей толщины?
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2020, 11:30
fyexby
Вот и мне они кажутся сомнительными... Но, все же, что-то в этом есть.... давление от монолитных участков будет но, оно будет равномерное и приходить оно в основном будет на балки (монолитного участка) слева и справа от колонны, балки же эти на накладки опираться не будут
Последний раз редактировалось fyexby, 24.01.2020 в 11:58.
fyexby вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 11:46
Сет
Не понятно какая такая проблема может случиться с накладкой из-за того, что на нее плита обопрется. Если есть какие-то страхи из-за того, что она по расчету на пределе - ну так сделайте ее длиннее, толще. Повысьте запас надежности.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2020, 12:12
fyexby
Спасибо, в целом вопрос прояснился, лучше уменьшить монолит и оприреть на накладки.
fyexby вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 15:55
alexkozyrenko
Я считаю, что при таких больших морозах лучше сделать болтовое соединение. При таких перепадах температур может деформироваться сварной шов.
alexkozyrenko вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2020, 06:38
fyexby
Болты тоже рассматривали, но были до этого здания и строители не очень точно монтировали колонны - отклонения по всем параметрам, думали что болты сложнее установить на криво смонтированные колонны.
Да и времени нам не дали для проектирования. 2 месяца на "П" и 2 месяца на "Р". Здание 8 этажей 50×25 м. С углами, выступами, перепадами....
fyexby вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 07:37
slava_lex
Конструктор
Страшно представить что сделает с накладкой натяжение болтов в таком случае..
slava_lex вне форума
Непрочитано 09.02.2020, 23:30
boris_r
Инженер
А почему верхняя накладка шире пояса, ее нужно делать уже и варить швом в нижнем положении, а не потолочным.
boris_r вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 09:10
Мертвая наука
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Все правильно у тс. В середине верхней накладке делается U-образный вырез для сварных швов. Просто есть разные вариации узла...
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 12:04
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от alexkozyrenko Посмотреть сообщение
С какого перепугу он будет деформироваться?
ZVV вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 12:28
boris_r
Инженер
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Наличие выреза не исключает фланговые швы, которые лучше сваривать в нижнем положении.
boris_r вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 14:21
Tamerlan_MZO
Они конструктивные и в расчёте не участвуют.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 14:39
boris_r
Инженер
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Думаю Вы ошибаетесь, прорезь как раз и делают для того, чтобы увеличить длину швов, это позволяет сделать накладку короче.
Верхнюю накладку желательно делать уже полки, а нижнюю- шире, тогда все монтажные швы будут выполняться в нижнем положении
Это не связано с наличием или отсутствием прорези.
boris_r вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 14:46
Tamerlan_MZO
boris_r, добавлю картинку, чтобы пояснить, что имелось ввиду.
Непрочитано 10.02.2020, 14:47
Бахил
Offtop: Экстрасенсы? Второй месяц читаю и не могу понять о чём вообще речь...
добавлю картинку,
Вон оно чё... И где плиты? А в створе колонн "дырка"?
Бахил вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 14:49
Tamerlan_MZO
Вероятно, там же, где и суслик.
Непрочитано 10.02.2020, 15:20
boris_r
Инженер
Да, в случае с прорезью Вы правы.
boris_r вне форума
Расчет узла примыкания монолитной плиты к существующей стене EnGI Железобетонные конструкции 27 26.05.2016 15:06
Допускается ли монтаж ребристой плиты 12х3м (б/у) под углом (10%) dodo500 Железобетонные конструкции 1 29.03.2016 15:32
Опирание пустотной плиты перекрытия на нижнию полку балки (широкополочный двутавр) maxummm Конструкции зданий и сооружений 55 25.09.2013 08:55
Расчет опорной плиты каткового опорного узла Sarman Конструкции зданий и сооружений 8 06.10.2010 19:00
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 DDlis Расчетные программы 2 30.04.2008 14:15
