Расчет опорной плиты каткового опорного узла
Инженер-контруктор ПГС
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Allplan.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Вот что нашёл тут-же на форуме: "по п.1. - см. матчасть (Беленя Е.И.) - констр. требования - опорная пластина не менее 20 мм"
см. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=45927 |
Да, есть такие требования. Но это же под колонны. А тут рама с вертикальной реакцией всего 7,5т. 20мм.- по-моему -перебор в данном случае.
Может я неправильно понял? Вам нужна опорная пластина опирания рамы (извините за каламбур)? Если правильно то в обоих случаях есть опорная плита, есть опорные реакции от конструкций. Разве в данном случае имеет значение каких, мы ведь не принципиально разные конструкции рассматриваем. В том и другом случае верхняя конструкция ОПИРАЕТСЯ на опорную пластину. Разве принципиальны слова "колонна" и "рама"? Мы ведь не конструкцию рассматриваем, а опорную пластину на которую опирается будь то колонна или рама.
р. Татарстан
РастОК, у колонны опорная пластина служит для передачи усилия от стержня на большую площадь для того чтобы напряжения под плитой были меньше расчетиного сопротивления бетона
в данном случае опорная пластина рамы так не работает Большая часть вертикального усилия через стенку двутавра передается на каток потому в принципе это совершенно разные элменты
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 10.09.2020 11:50 |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения | sbatansev | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.08.2009 15:22 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
Ручной расчет плиты на грунте | beam21 | Основания и фундаменты | 4 | 08.07.2005 11:34 |
