Допускается ли монтаж ребристой плиты 12х3м (б/у) под углом (10%)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допускается ли монтаж ребристой плиты 12х3м (б/у) под углом (10%)
Непрочитано 29.03.2016, 11:52 #1
dodo500
Есть ребристые плиты 12х3м, которые монтируются на стены. Заказчик не хочет делать дополнительную стропильную систему по плоской кровли а сразу сделать кровлю по плитам(кровля с профлиста). Можно ли уложить эти плиты под уклоном 10%(имеется ввиду уклон более длинной стороны плиты) ?. Заранее спасибо.
Непрочитано 29.03.2016, 15:32
s7onoff
Сообщение от dodo500 Посмотреть сообщение
кровля с профлиста
Что она с него сделала?
Стены из чего? Стены рассчитаны на то, что им придется удерживать попытки плиты "съехать"?
Расчет нагрузки от собственного веса ребристой плиты (площадь сечения) eugenmax Железобетонные конструкции 5 06.11.2012 21:12
Несущая способность одиночно-смонтированной ребристой плиты Albino70 Конструкции зданий и сооружений 4 04.01.2012 22:58
Связи на расчетную модель ребристой фундаментной плиты Meksik Основания и фундаменты 9 29.11.2011 14:40
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
