Развёртка детали для оболочки дирижабля
Инженер-проектировщик Регистрация: 18.09.2015
Может проще создать сначала 36 деталей, а затем собрать из них дирижабль ? Они же одинаковые получаются если созданы командой "вращать" так ? Тогда развёртка нужна только в том случае, если на деталях есть дополнительные отверстия и их уже можно делать на конкретной детали.
То бишь надо создать одну деталь, которая будет просто круговым массивом "скопирована" 36 раз. |
Оформление документации для сдачи в архив. Электронная модель детали и структура изделия | MissisMariia | Организация проектирования и оформление документации | 0 | 30.10.2018 01:01 |
Смещение размеров деталей на объединенных чертежах деталей при перемещении детали в модели | Litvinov-pa | Tekla | 0 | 27.04.2017 08:51 |
Ищу ДСТУ 17375-17379 на детали трубопроводов | hwarang | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.12.2012 15:41 |
Выбор покрытия детали из НЖ стали | Awaken_M1nd | Машиностроение | 27 | 27.07.2012 16:54 |
