Не получается добавить подчеркивание в лисп определения площадей и длин
Проверь тип объекта, куда загоняешь подчеркивание. Если это многострочный текст, то там подчеркивание, насколько помню, выполняется по-другому.
Лиспом создается многострочный текст содержащий поле
Нашел вот такие коды форматирования для ссылки на внешний текстовый редактор, но это либо не то либо я как-то не так их добавлял \0...\o Включение и отключение надчеркивани Autodesk \OAutoCAD\o \L...\l Включение и отключение надчеркивания Autodesk \OAutoCAD\o \K...\k включение и отключение перечеркивания Autodesk\KAutoCAD\k Последний раз редактировалось mr.frai1992, 25.01.2020 в 16:28. |
ну хотя бы в справку смотреть )
Вообще, чтобы понять, какие управляющие символы нужно добавить для того или иного оформления Мтекста, можно назначить форматирование вручную в редакторе текста, например угол наклона, затем выйти из редактора, выбрать текст и посмотреть его содержимое в окне свойств (команда _PROPERTIES). Там можно увидеть нужный синтаксис для сбора строки в лиспе, только знак \ нужно дублировать.
Это сильно вряд ли. Строка
(strcat "\\L" .... "\\l") если конечно не нужно чтобы если какой текст после поля подчёркивался также. |
Спасибо. Вы правы, подчеркивание лучше завершить.
Интересно где работают ЛИСП программисты? | dextron3 | LISP | 114 | 17.12.2017 13:53 |
Как разбить блок В Нанокаде?? Стандартной командой не получается... | Даниил Шилов | Другие CAD системы | 6 | 19.08.2013 11:27 |
как добавить команду в раздел ленты в 2012 | АлексЮстасу | AutoCAD | 3 | 11.05.2012 14:08 |
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) | dextron3 | LISP | 91 | 25.07.2007 07:37 |
