Для чего эта конструкция?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Да, скорее всего для тельфера. Возможно, пользуются раз в год, чтобы с кузова автомобиля что-то перетащить сразу в цех какой-нибудь. Или пользовались лет 40 назад. На самом деле это весьма удобное, но несколько забытое сейчас решение.
Обычно такая конструкция появляется когда в помещения надо затащить (или вытащить) какое-то тяжелое и крупногабаритное оборудование. Тот же обыкновенный токарный станок например. В полиграфии очень много такого оборудования.
Спасибо за мысли, тоже считаю, что это осталось от старого здания таскать что-то. Сейчас через форточку мало что получится) Но могли оставить через забор перетаскивать какое-нибудь оборудование, станки т.к все же думаю что это здание колледжа.
Если перемычка в виде короба (не вижу точно), то, возможно, это вентиляция (труба) идущая из более широкого подвала на очистные фильтры, например.
Другой вариант - это защитный короб для проводки или газовой трубы. Почему не по стене - видимо, просто исторически получилось так. |
Серийные распашные ворота, для чего нужна отдельная рама? | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 18.03.2013 18:03 |
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? | mbdj | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 18.03.2013 11:13 |
Изолированная конструкция | konstruktornn | Robot | 2 | 12.07.2012 20:17 |
Является ли данная конструкция фундамента выгодной на пучинистых грунтах? | necromant13 | Основания и фундаменты | 8 | 12.10.2011 12:19 |
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома | jola | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 06.09.2011 15:37 |
