Допускается ли перепланировка производственного здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Допускается ли перепланировка производственного здания?
Непрочитано 26.01.2020, 15:20 #1
Kazuki
К 2м стальным Колоннам в цехе (одна труба D=300мм - каркас здания) приварена через пластину 210мм к (двум ШВ 300 коробом - для подвесного крана)
планируют приварить кронштейн для крепления оборудования, напротив через 4500мм к другим двум таким же колоннам
расположенным на одной оси с первыми двумя, такой же кронштейн, сверху установить раму на которой будет установлено оборудование 300кг.
Допускается ли эта перепланировка? Укажите пожалуйста на нормативный документ.
Непрочитано 26.01.2020, 23:59
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Попробуйте обратиться к местным представителям Ростехнадзора.
Кореш вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 09:09
RuEu
Конструктор
Братск
Нет понятия в соответствии с ГрК для нежилых объектов - перепланировка. Назовите свою переделку в соответствии с ГрК. Сразу станет понятно, что можно что нельзя.
выбор вариантов при этом совсем небольшой. Реконструкция или капремонт. На крайняк перевооружение)
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 11:58
Бахил
Сообщение от RuEu Посмотреть сообщение
Во! Самое то.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 17:41
SacerDOS
Если это деформационный шов - то узлы креплений (рамы к кронштейнам) должны быть различными, с обеспечением жёсткого и подвижного крепления. Так же поступают при различном назначении колонн (например, каркас здания и динамическое грузоподъёмное оборудование, фахверк и рабочие площадки).
В остальных случаях, при отсутствии других ограничений (по высоте, нагрузкам, прогибам, вибрации) и наличии проекта - вполне допустимо.
Нормативный документ здесь не нужен, всех вариантов предусмотреть невозможно. Нужно обоснование технологов о необходимости установки дополнительного оборудование и проект (с экспертизой, если объект повышенной опасности или категорийный).
SacerDOS вне форума
Прошу разъяснения по поводу разделения "грязной" и "чистой" части производственного здания Antoxa1305 Технологические решения (ТХ) 11 19.09.2021 21:32
Помогите предложить оптимальную схему производственного здания с опорным краном 10т Dem18 Металлические конструкции 25 15.11.2019 18:39
Применима ли мет.лестница со ступенями из просечной стали внутри производственного здания? AnnArch Архитектура 2 30.04.2019 04:27
Решение поперечного температурного шва в стальном каркасе одноэтажного производственного здания GAE Металлические конструкции 35 19.03.2016 16:18
Проблема с естественным освещением производственного здания Antoxa1305 Архитектура 9 26.12.2013 12:54
