Расчет усиление балки другой двутавровой балкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет усиление балки другой двутавровой балкой
Непрочитано 28.01.2020, 12:34 #1
niktata
Приветствую!
Имеется старый фонд с конструкцией перекрытия, состоящих из 7 шт двутавровых балок №18 и 3 шт балок №30 длиной 6 метров. Расчет нагрузок говорит о том, что балки №18 желательно усилить. Усиливаем приваркой на них сверху балок №12. Вопрос как посчитать результат усиления?
Непрочитано 28.01.2020, 13:28
eilukha
По нормам.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 14:26
niktata
160 страниц норм( Четкого указания на мой случай я не нашел. Буду благодарен за уточненные данные по расчету.
niktata вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 14:33
1 | 1 #4
Vavan Metallist
Україна, Львів
niktata, если 160 страниц норм у вас вызывает такую тревогу, то единственный подходящий для вашего случая совет это обратится в раздели "Поиск исполнителей" данного форума.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 15:22
eilukha
Сообщение от niktata Посмотреть сообщение
- что конкретно уточнить?
eilukha вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 16:52
stas_org
Самара
Очень просто - определяем усилия, определяем геометрические характеристики нового сечения, проверяем новое сечение по 1 и 2 ПГС, убеждаемся что профили будут работать совместно, привариваем.
stas_org вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 10:10
Приветствую!
Начинаем с расчета углеродного эквивалента. И потом всё остальное.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 10:22
Tamerlan_MZO
А если образец спилить забыли?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 10:29
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Лишил всю тему главной интриги - сейчас надо было спросить про обследование с обязательным отбором образцов.... по результатам которого выяснилось бы что стали плохосвариваемые между собой либо вообще не варяться
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 10:42
Дмитррр
НЛО
И следующий вопрос: где отковырять кусок металла, чтобы не рухнуло
Это в бетоне керны сверлят все кому не лень.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 10:47
Дмитррр, подожди! Остатки интриги ушли.... в старом фонде бетона по минимуму - дерево и кирпич.... вот и всё свернется к совместному расчету кирпичной кладки и сводчатого монолитного перекрытия с жесткой арматурой в виде существующих балок
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 11:13
IBZ
Расчетчик МК
Если занимаетесь обследованием и усилением, то нужно еще изучить раздел 18 СП 16.13330.2017 и желательно книгу И.С. Реброва "Усиление стержневых конструкций. А что до примера один в один ... Если понимаете смысл, знаете сопромат, то никаких проблем возникать не должно. Если этого нет - повышайте свой уровень или меняйте профессию.
IBZ вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 11:24
kruz
Обычно самое не эффективное решение для старого фонда, так как вы ограничены отметками пола. Конечно, если вся внутрянка здания вытряхнута и проект уже идет как "реконструкция", то возможно
Да ладно издеваться. У мужиков есть какие-то электроды и инвектор. Прихватят в 10 местах и хватит. Вы еще скажите, что надо считать сдвиговые усилия...
kruz вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 11:31
| 1 #14
Подход к делу огорчает. Я не издеваюсь. Я огорчен тем, что часто происходит на форуме.
ФАХВЕРК вне форума
Усиление металлической двутавровой балки перекрытия Татьяна_74 Металлические конструкции 167 17.01.2020 05:32
Расчет двутавровой балки Puzyrenkov Конструкции зданий и сооружений 6 27.08.2013 12:02
