Помогите выдавить прямоугольник по линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите выдавить прямоугольник по линии
Непрочитано 28.01.2020, 16:33 #1
NemoSUN
Нужно выдавить прямоугольник. Показать заказчику как будет выглядеть стекло вдоль лестницы. Но он не перемещается вертикально. Получается как будто крыша.
DWG 2010
flat.dwg (267.1 Кб, 25 просмотров)
Непрочитано 28.01.2020, 16:48
engngr
сети
Московия*
Обрезкой.
engngr вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 16:57
Oleg T
Разве что так
DWG 2010
flat.dwg (156.3 Кб, 15 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 17:11
engngr
сети
Московия*
О! _loft же! Только сечений побольше расставить. Или всё-таки отсекать лишнее.
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Разве что так
Если посмотреть сверху, то что-то не то.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 17:25
NemoSUN
Разве что так
Неет. Это не то. Мне нужен солид. А не сетка.
NemoSUN вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 17:26
Oleg T
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Так и сплайн исходный был "не то" ))
Вот здесь преобразовал его в полилинию и подредактировал по лестнице
DWG 2010
flat.dwg (156.8 Кб, 2 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 17:30
Oleg T
Сообщение от NemoSUN Посмотреть сообщение
Могу предложить только такой.
Над другими имхо работать надо: вытягивать, обрезать, объединять и т.п. )) (времени нет)
DWG 2010
flat.dwg (982.7 Кб, 6 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 09:15
Crimson
Инженер-технолог
На части его сам нарежешь "сечением".
DWG 2013
flat.dwg (899.4 Кб, 5 просмотров)
Crimson вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 09:40 Выдавить прямоугольник по линии
Andrey1968
С помощью команды LOFT, профиль изменяющейся высоты, вдоль заданного контура.
DWG 2010
flat_2010.dwg (940.4 Кб, 2 просмотров)
Andrey1968 вне форума
Не могу соединить линии в один объект dirks AutoCAD 17 16.03.2023 18:58
Как создать свой тип линии состоящий из тройной линии mikmik AutoCAD 14 08.04.2019 17:45
Можно ли назначить красные линии, имея только КПТ? Modis Прочее. Архитектура и строительство 13 15.09.2016 08:55
Lisp, помогите с алгоритмом "подтягивания" поллиний 2123 LISP 1 03.02.2010 23:58
Помогите создать тип линии Skydog AutoCAD 11 07.04.2006 11:33
