Сборные жб марши в сейсмике. Как выполнить требование 6.4.2 СП 14.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сборные жб марши в сейсмике. Как выполнить требование 6.4.2 СП 14.
Непрочитано 29.01.2020, 07:35 #1
Rane
Всем специалистам добрый день. Проектируем 9-ти этажное жилье в сейсмике 8 баллов. Стены лестничной клетки и лифтовой шахты(ЛЛУ) решены, как ядро жесткости, воспринимающее сейсмическую нагрузку (жестко связаны с перекрытием по всем точкам).
Открываем СП 14.13330.2018, читаем п. 6.4.2: "... Конструкции сборных лестничных маршей и узлов их креплений к несущим элементам зданий, как правило, не должны препятствовать взаимным горизонтальным смещениям смежных перекрытий. При этом лестничные марши должны быть надежно закреплены с одного конца, а конструкция опирания другого конца должна обеспечивать свободное смещение марша относительно опоры, не допуская его обрушения.
Допускается применять конструкции лестничных маршей, связанные с перекрытиями по обоим концам, при этом несущая способность лестничных маршей и узлов их креплений должна быть рассчитана на восприятие нагрузок, возникающих при взаимном смещении перекрытий"
То есть, если мы проектируем монолитные марши, то понятно. Будь добр включи марши в расчетную схему, и подбери армирование по результатам расчета.
А вот, что касается сборных маршей? С одной стороны приварили к перекрытию, а со второй как конструктивно решается скользящий шарнир?
Кто имеет опыт проектирования таких лестниц в сейсмике, поделитесь пожалуйста опытом. Серией 1.151.1-8с, Пособием по проектированию каркасных зданий в сейсм районах (рис. 91), и подобным прошу не кидаться, там я не нашел ответ на свой вопрос.
Продублирую вопрос: Как конструктивно решается узел марш/площадка со скользящим шарниром (в т.ч как делается отделка)?
Непрочитано 29.01.2020, 13:50
Бахил
По "Пособию..." Заходишь в "скачать" и ищешь "Пособие по проектированию жилых зданий в сейсмических районах". Как-то так.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2020, 14:12
Rane
Бахил, спасибо что откликнулись, но дословно указанного вами пособия не существует, но если вы имеет ввиду "Руководство по проектированию жилых и общественных зданий с железобетонным каркасом, возводимых в сейсмических районах", то там нет ответа на мой вопрос, а в разделе лестницы все скупо (см. вложение)
Rane вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 14:20
Aragorn
Продажа навыков и умений
Или включили в расчетную схему и посчитали.
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2020, 14:29
Rane
Aragorn, вы подразумеваете, с одной стороны марш закрепить жестко в расчетной схеме, со второй стороны убрать линейную связь по направлению марша, и на полученное перемещение оставить зазор?
Rane вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 14:52
Aragorn
В п. 6.2.4 написано - либо проектируем так, чтобы лестничный марш (в том числе и сборный) не препятствовал смещениям перекрытий (как правило), либо считаем. Намекают они на то, что при определенной высоте здания сейсмические окажут значительное воздействие на лестничный марш. Кстати - я один раз бежал во время землятресения по лестнице, и понимаю, о чем идет речь. Лестничный марш болтает из стороны в сторону. И если его не посчитать - то либо крепление не выдержит, либо сам марш. Для 9-ти этажей большая вероятность, что не пройдет по расчету. А вот для малоэтажных зданий - усилия в элементах крепления и маршах небольшие.
Aragorn вне форума
Требование СП "Автомобильные дороги" в получении СпецТУ Denchik Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 21.02.2020 04:59
Возможно ли обойти требование п.10.2.17 СП 284.1325800.2016? Ranli Организация проектирования и оформление документации 0 06.11.2018 12:43
ЖБ Консольный вылет в сейсмике. Помогите со ссылками на нормы, литературу. Xander Железобетонные конструкции 13 17.04.2018 15:05
Уклон лестниц для посетителей в общественных зданиях по п. 6.6 СП 118. Насколько жесткое это требование rontiy Архитектура 4 30.01.2018 09:54
Есть ли сборные жб колонны с сечением 550х550 мм? Aliya02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.05.2017 09:58
