Возможно ли обойти требование п.10.2.17 СП 284.1325800.2016?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Возможно ли обойти требование п.10.2.17 СП 284.1325800.2016?
Непрочитано 06.11.2018, 12:43 1 | 1 #1
Ranli
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
В связи с отменой СП 34-116-97 "Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов" и тем, что ГОСТ Р 55990-2014 "Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования", "разработанный" газовиками нас не устраивал по некоторым параметрам - в основном касательно классификации трубопроводов и завышенных расстояний (некоторых) по сравнению с СП 34-116-97 - перешли на СП 284.1325800.2016 "Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ".
При этом на этапе создания это был также очень сырой документ - с замечаниями к первой редакции можно ознакомиться тут, к чести разработчиков - значительную часть они устранили до опубликования.
Есть ещё разъяснение от Normacs на аналогичный вопрос, в котором резонно сослались на то, что
"Своды правил разрабатываются в случае отсутствия национальных стандартов"
Ну и, соответственно, вопрос: можно ли как то обойти это требование, либо придётся отказаться от СП в пользу ГОСТ?
Потому что установка запорной арматуры с электроприводом на каждом вшивом незначительном водопроводе является не только экономически необоснованным, но и просто преступлением против здравого смысла.
ID:	207734  Нажмите на изображение для увеличения
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Обсуждение проекта СП информационное моделирование miko2009 Организация проектирования и оформление документации 824 14.03.2021 14:58
Требование п 6.7.12 СП 14.13330.14 "Строительство в сейсмических районах" относится только к диафрагмам или ко всем конструкциям в т.ч и колоннам? PKB1178 Железобетонные конструкции 18 14.01.2019 16:37
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 22 29.06.2018 09:12
Нарушится ли требование п.8.3 СП 7.13130.2013 при следующем расположении входных дверей на лоджию лестницы типа Н1 kogovka Архитектура 7 09.08.2013 11:26
Как обойти требование по эвакуации з двухуровненвых квартир ? Wertgan Архитектура 9 21.05.2012 11:41
