Допуски на прямолинейность на изготовление балки класса точности 1 по ГОСТ 23118-2012.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допуски на прямолинейность на изготовление балки класса точности 1 по ГОСТ 23118-2012.
Непрочитано 30.01.2020, 08:00 #1
mrsmith1989
Добрый день.
Если балка к примеру 8 метров, а у меня 1-й класс точности для изготовления, то согласно но ГОСТ 23118-2012 таблица Б1, значение допуска 5 мм.
Помогите разобраться, что это значит. Значит ди это, что если приложить 8-ми метровую идеально ровную линейку, то не должно быть просвета больше 5-мм? Как это понять? ГОСТ 21779 читал, но все равно не понял.
Непрочитано 30.01.2020, 15:28
Tamerlan_MZO
Сообщение от mrsmith1989 Посмотреть сообщение
+/- 2,5 мм.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 31.01.2020, 17:25
1 | #3
Бармаглотище
КМ, КМД
не совсем так.
У балки могут быть отклонения по длине как в плюс, так и в минус. сумма отклонений без учета знака - допуск.
В посте выше приведен вариант допуска с симметричными отклонениями, которые используются для большинства конструкций; в этом случае, действительно, это будет +/- 2.5 мм. Т.е., при номинальной длине балки 8000 фактическая длина балки должна быть от 7997,5 до 8002,5.
Но отклонения могут быть несимметричными. Например, +0/-5; в этом случае фактическая длина балки должна быть от 7995 до 8000. Несимметричные отклонения должны быть оговорены в документации (КМД) рядом с размером, который контролируется.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 05.02.2020, 23:17
singelschucher
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
+/- 2,5 мм.
не надо вводить в заблуждение.
Давайте ГОСТ почитаем! В машиностроительном ГОСТе всё то же самое, только без додумываний!
В строительном ГОСТе же написано, технологический допуск дельта икс, на картинке строительного ГОСТа дельта икс как в машиностроительном - наибольшее расстояние. Всё понятно.
ID:	222843  Нажмите на изображение для увеличения
___________
Последний раз редактировалось singelschucher, 05.02.2020 в 23:54.
singelschucher вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 02:08
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
ВОт именно, читаем. Только читаем правильный гост.
Например, ГОСТ 21778-81 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения"
К слову, отклонения от плоскости (относится к твоим картинкам) проверяют разными методами - на заданной длине и на всей длине. И допуски там по-разному проверяются. По крайней мере, в строительстве. См. ГОСТ 21779-82 ""Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски".
А допуски на геометрические размеры элемента - это другая тема.
Offtop: P.S. Шухер, занимался бы ты своими швами сварными и не лез со всякой чушью туда, куда не надо...
ID:	222849  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.02.2020, 11:17
singelschucher
Offtop: Пряник, у тебя строительство какая-то специальная дисциплина как у паралимпийцев?
___________
Непрочитано 06.02.2020, 14:09
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: У меня строительство - это строительство. Космические корабли не строим. ТС спрашивает про допуски на длину балки. Ему ответили про допуски на блину балки. Ты пришел и начал пихать ГОСТ на измерение отклонений в допусках формы и расположение поверхностей. По сути - измерение плоскостности на заданном участке длины. Но у тебя не хватает либо знаний, либо ума понять, что это разные допуски и они по-разному измеряются. К слову, допуски на прямолинейность, плоскостность и т.д. на всей длине элемента определяются именно так, как и длину: допуск = сумма предельных отклонений в + и -. (см. картинку из предыдущего моего поста)
В общем, иди обратно в свои мосты и контролируй там швы. А если лезешь в допуски и отклонения на длину балки - смотри госты, в которых написано про допуски на длину балки, а не про что-то иное.
А еще разберись, какие бывают контролируемые параметры, как их измеряют и как назначаются допуски и предельные отклонения на них. Я тебе 2 госта написал номера - так там еще есть. Иди, мат. часть учи. Контролер ты наш неграмотный
Непрочитано 06.02.2020, 15:48
singelschucher
Ему ответили про допуски на блину балки. [/offtop]
Если ты не в курсе, то отклонения длины - это отклонение линейного размера, отклонения от прямолинейности и плоскостности - это отклонение формы. Иди от похмелья чонить прими уже.
___________
Последний раз редактировалось singelschucher, 06.02.2020 в 15:54.
Непрочитано 06.02.2020, 16:40
Бармаглотище
КМ, КМД
Хм. И правда что. Длина мимо. Offtop: У меня просто с заводом сейчас большое бодание с допусками как раз по длине на пару классов они вылезли из заданного. Заработался, в общем
Но - все равно, ты не совсем прав, даже если речь про допуски на прямолинейность. Точнее, наполовину прав. В общем случае. Конкретно касаясь вопроса ТС с линейкой 8 метров (измерение на всей длине) - таки линейка должна прикладываться к крайним точкам; линейка образует условную прямую и отклонения вверх-вниз должны быть +/- 0,5*5=+/- 2,5 мм.
А то, что говоришь ты (с прилегающей плоскостью) - это измерение на заданной длине. Например, на 1 м длины. И тогда допуск по 1 классу будет 2 мм. т.е., берем линейку 1 м, прикладываем в любом месте и должны увидеть просвет не более 2 мм.
См. ГОСТ 21779-82.
Название: Допуск прямолинейность.jpg
ID:	222904  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.02.2020 в 16:59.
Непрочитано 06.02.2020, 17:53
singelschucher
Бармаглотище, линейкой так не мериется. Натянутой леской, толи в ГОСТе толи в СП пишут натянутой струной.
___________
Непрочитано 06.02.2020, 19:09
Бармаглотище
КМ, КМД
Линейка - это просто для наглядности.
Ежу понятно, что не существует в природе абсолютно прямой линейки длиной 8 метров. да и метр тяжело найти, особенно, когда она на 2 точки опирается.
Непрочитано 06.02.2020, 21:10
singelschucher
До 3 и 4 метров есть
___________
Непрочитано 06.02.2020, 21:35
Бармаглотище
КМ, КМД
а и пусть будет, я не против
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.02.2020 в 21:46.
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 nrenat_kazan Металлические конструкции 5 07.04.2015 12:52
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
КМД и ГОСТ 21779-82 Технологические допуски Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.08.2008 12:26
