Узел шарнирный или жесткий?
Левый узел - до определенного значения момента жесткий (в одном направлении), далее ребро "складывается" и получается шарнир. В общем, недожесткий недошарнир.
Правый - ну, так конструируют жесткие узлы под небольшие нагрузки. |
Судя по отметке балки покрытия и сечениям можно сделать вывод, что это какой-то не большой каркасик с нагрузками от веса покрытия, ветра и снега - оба узла жестких.
Но если и делать левый уж наверняка жестким, то приваркой по торцу балки и части колонны такой пластины: зы: Кстати, а что говорят эксперты?)) Последний раз редактировалось wvovanw, 30.01.2020 в 10:19. |
В левом узле отчётливо не хватает пластин спереди и сзади, для жесткого узла. Передняя пластина для восприятия упора от 6мм пластины, задняя - ну вон уже wvovanw нарисовал. Да и оголовок колонны протащить вперёд, чтобы сварщику варить сверху нижнюю полку, а не снизу тавр собачить.
UPD. Хотя нет, это сварка/сборка по месту, если оголовок вытащить вперёд, может быть неплотность прилегания. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Что касается узла опирания балки, то он какой-то и вправду странный, как писали выше недожесткий, недошарнирный. Я бы сделал схему рамно-связевую, и узел опирания балки выполнил бы в виде обычного шарнира, без вваривания всяких там пластин в колонну (единственное узел надо будет развернуть на 90 градусов, чтобы момент воспринимали длинные пластины) Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 30.01.2020 в 11:24. |
при рамном каркасе узел становится жестким, соответственно исходя из расчета плита тонкой ни как не получится |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
ОФТОП
Судя по масштабу балка ~ из 35-го двутавра а стойка ~ ГСП 160*160 -- 180*180. Я бы при таком сечении толщину плиты принял бы никак не 12 мм. Хотя по расчету с ребрами узел возможно будет и жестким. При таком сечении стойка, наверное, прошла бы и с верхним шарнирным узлом. |
Например, рамный каркас (связей нет ваабсче). Высота сарая здания - 3 метра. Пролет - 6 метров. Крана нет, ветровой район 1. Колонны - внизу заделка в 2 направлениях, вверху - шарнир. Точно никак не пройдет толщиной плиты? = )) |
Первую схему которую надо пробовать реализовать это связевая, потом РС и в конце Р. 90% можно решить по С.
Но не всегда нужно ![]() Offtop: Да и реши-ка С или РС абк, в котором тебя архи при виде связей начинают тряпками гонять по всей конторе, что-то так голося про открывающиеся окна, кои в по всему фасаду понапиханы ![]() |
И не одной глухой ячейки по высоте не было? А в сортире? А лестничную клетку упереться?
Scad 11.5 Шарнирный или жесткий узел сопряжения ребристого перекрытия с монолитной стеной | mari_za | SCAD | 5 | 10.12.2015 17:23 |
Конструкции металлические. Жесткий узел при маленькой нагрузке. | fox-nox | Металлические конструкции | 3 | 12.04.2015 18:14 |
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. | Лютов_Л | Лира / Лира-САПР | 11 | 23.07.2014 16:35 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
База колонн (жесткий, шарнирный узел) | опус | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.01.2008 19:23 |
