Как стыковать перегородку со стеклянным фасадом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как стыковать перегородку со стеклянным фасадом?
Непрочитано 30.01.2020, 09:31 #1
mikky1234
Сейчас полно высоток со стеклянным фасадом. Но как к нему стыкуются перегородки с ГВЛ?
Если это жилье и нужно обеспечить хорошую звукоизоляцию, т.е зазоры не допустимы.
Если смотреть планы Москва сити они стыкуют перегородки к стеклу, но как? Есть узлы? Как это осуществить?
Непрочитано 30.01.2020, 10:27
| 1 #2
DS1974
Как правило, в профиль остекления.
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2020, 11:19
mikky1234
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Но нужно обеспечить хорошие звукоизолирующие свойства, вот в чем вопрос.
Как составить этот узел
mikky1234 вне форума
Непрочитано 05.02.2020, 12:01
goga89
Полистайте каталоги таких производителей как Рейнарс и Шуко. У них есть такие решения 100%.
goga89 вне форума
Разрешено ли устанавливать перегородку толщиной 250 мм на пустотную плиту перекрытия ? Сергулька515 Каменные и армокаменные конструкции 9 26.06.2018 03:24
Можно ли стыковать ферму в месте прямо под стойкой фермы? Zefirka Металлические конструкции 13 10.08.2017 23:27
Как стыковать внахлест арматуру разного диаметра? Emc Железобетонные конструкции 3 23.06.2016 10:23
Требования к электрощитовым? Перегородку из кирпича надо?... Chief Justice Электроснабжение 6 27.03.2013 15:20
Расстояние между водяным конвектором и стеклянным фасадом ButcheR Инженерные сети 1 04.10.2010 15:29
