Как стыковать внахлест арматуру разного диаметра?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как стыковать внахлест арматуру разного диаметра?
Непрочитано 22.06.2016, 20:47 #1
Emc
Добрый вечер.
Вопрос следующий, по какому правилу стыковать внахлест арматуру разного диаметра? Например, можно ли стыковать 20 арматуру с 28? И если можно, то какой принимать длину нахлеста, по 28 или 20 арматуре?
Где-то слышал, что можно стыковать максимум через 1 диаметр. Но в нормативных документах такого не нашел.
Надеюсь на Вашу помощь!
Непрочитано 22.06.2016, 21:53
v.psk
Псков
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Надо обеспечить сечение арматуры, требуемое по расчету. С учетом анкеровки.
Наверное не через 1 диаметр, а ч/з 1 стержень - т.е. выполнять стыки вразбежку (иными словами - не делать стыков по одной линии)
v.psk вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 09:56
s7onoff
через один диаметр - имеется ввиду, что стыковать 36 с 10 глупо. Ведь передать усилие явно хотим не с 10 на 36 при этом.
Непрочитано 23.06.2016, 10:23
mainevent100
т.е. нужно обеспечить анкеровку d36 за сечение, в котором уже достаточно d10
----- добавлено через ~17 мин. -----
при этом заводить d36 за это сечение нужно всего лишь на 15 диаметров, т.е. 15*36=540 мм
mainevent100 вне форума
Узел соединения двух сечений трубопровода, разного диаметра, с поворотом и наклоном их плоскостей Creator Машиностроение 19 13.02.2015 08:32
Можно ли армировать перемычку в растянутой зоне стержнями разного диаметра? littleghost2000 Железобетонные конструкции 1 21.03.2014 18:14
Как лучше стыковать арматуру ростверка - внахлест или сваркой? Rourker Железобетонные конструкции 40 03.03.2014 10:30
Соединение арматуры разного диаметра на сварке (ф25=>ф16). Как? UnAtom Железобетонные конструкции 23 22.10.2010 14:16
Как стыковать пояса ферм из круглых труб разного диаметра? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 20 14.08.2009 23:31
