Узел соединения двух сечений трубопровода, разного диаметра, с поворотом и наклоном их плоскостей
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Узел соединения двух сечений трубопровода, разного диаметра, с поворотом и наклоном их плоскостей
Непрочитано 09.02.2015, 13:16 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
На рисунке видно, что и как надо соединить.
Я попробовал сконструировать диффузор из 4 конических секторов - но он получается не технологичным.
Ваши предложения по решению задачи?
Название: Газоход 108 прорисовка_22.JPG
Непрочитано 09.02.2015, 13:26
Технологично это перейти с диаметра на диаметр на прямой, потом стандартные царги что подразумевается под "нетехнологично"? построить ось перехода, напялить конуса на нее, пересечь, построить развертки. Ну и плевать что странной формы все будет, Зато вальцевать можно на трехвалковой машине. Или от обратного - круглые фланцы и между них поверхность соединения, тоже можно развернуть, если из жести, то стыковать проще, а гнуть через колено.
Непрочитано 09.02.2015, 13:41
Bull
Что делать? Если нужно попроще, то по совету выше - сделать дополнительные конические переходы (прямые с диаметра на диаметр). А так, посчитать развертку (вручную или какой прогой) и выдать человеку с ножницами.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 14:01
1 | #4
ытя
Если наплевать на сопротивление
Название: Узел соединения.jpg
ытя вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 14:09
1 | #5
Сообщение от ытя Посмотреть сообщение
Юзал и подобное решение, только внутрь добавил листы-отбойники, сопротивление резко падает
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 14:22
Creator
Все проблемы с технологичностью и геометрией я изложил здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=119181
Лист толщиной 3 мм, нержавейка. Надо варить. Будут идти раскаленные газы.
Смотрите чертежик. Габариты узла - стесненные.
Creator вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 14:40
Bull
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Обечайка с эллипсным сечением развертывается - но изготовить ее у нас не смогут.
Непонятно, почему? Если вы эту развертку распечатаете 1:1 и приложите к листу как шаблон. Или там трудности, связанные с материалом при сгибании? Тут я не помощник
тогда да, промежуточные переходы не решение.
Bull вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 14:45
Если бы я делал в автокаде, то для начала всю эту кривую выложил на плоскость для определения угла конусности, получил бы средние диаметры "бобышек" в точках пересечения. Потом бы вернул все в пространство и передвинул грани, потом пересек и откинул лишнее. Построил сетку образующих, обстриг образующие по кромкам взаимодействия, развернул сетку. Мороки конечно на вечер, но обошелся бы без специализированого софта. В общем-то и делал подобные вещи для горячих газов, хотя для особогорячих обычно из труб водоохлаждаемых такие формы ваяли.
P,S, Вальцевал бы чистые конусы с запасом, потом бумажную развертку бы одел и обстриг металл по ней
Непрочитано 10.02.2015, 17:14
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Поскольку эллипсы состыкуются, только если их малая и большая оси совпадают, то при указанном повороте усечённых конусов эллипсы не совпадут. Нужно эллипс превратить в окружность, и на него ставить следующий конус. Сделать выкройки из картона, как показано на эскизе, с удалением излишков по месту, и по выкройке изготавливать железо. Для тройки без подогрева, думаю, не обойтись. Диаметры вставок, по которым подрезать шаблон, принять по месту.
Название: стыковка конусов.jpg
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 17:37
Creator
Если бы я делал в автокаде, то для начала всю эту кривую выложил на плоскость для определения угла конусности, получил бы средние диаметры "бобышек" в точках пересечения. Потом бы вернул все в пространство и передвинул грани, потом пересек и откинул лишнее. Построил сетку образующих, обстриг образующие по кромкам взаимодействия, развернул сетку. Мороки конечно на вечер, но обошелся бы без специализированого софта...
Fogel, uraltay и остальные. Посмотрите, что у меня получилось. Должно быть немного проще, чем советовали.
Тип файла: rar Диффузор_2.rar (959.9 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Creator, 10.02.2015 в 17:44.
Creator вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 17:43
uraltay
конструктор-механик
У меня не открывается, поэтому ничего сказать не могу.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 17:44
Creator
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Solid Works 2012.
Creator вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 17:46
uraltay
конструктор-механик
Solid Works 2012.
У меня Компас или можно картинками.
----- добавлено через ~10 ч. -----
Что-то не понял, где четвёртый элемент с выходным диаметром 400мм или уже из трёх? Но тогда почему на выходе эллипс? Действительно, если усекать промежуточные конусы с обеих сторон плоскостями, не перпендикулярными к одной плоскости (чего я не сообразил в своей схемке и сёк только одну сторону), то всё нормально состыкуется.
Последний раз редактировалось uraltay, 11.02.2015 в 03:35.
uraltay вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 06:02
Согласен, чейто сам подзабыл начерталку. Убрал глупости.
Последний раз редактировалось Fogel, 11.02.2015 в 11:15.
Непрочитано 11.02.2015, 10:56
Laborant
Демон на договоре
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 11:11
О горе, горе мне что я это забыл Слишком часто стал доверять компьютеру трехмерку.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 10:23
Creator
Модель в парасолиде подхватит?
На картинке - обрезан вид, для просмотра сечения...
Шаг 1. На плоскостях перпендикулярным отрезкам 3D эскиза ставим плоскости и вытягиваем пробный конус с нужным углом уклона, до наклонной плоскости бисектрисы. Получаем размеры осей эллипса.
Шаг 2. На плоскостях бисектрис делаем эскизы эллипсов. Конусные сектора получаем инструментом "листовой металл по сечениям".
Шаг 3. Делая сечение по средним плоскостям конусов, проверяем соответствие контура - дуге окружности (у меня отклонение в пределах 1 мм).
Какой изумительный праздник...
Вроде бы всем известные истины, но конструкторы помоложе, ничтоже сумняшеся рисуют на наклонных плоскостях окружности, соединяют их трехмерными телами и уверены, что конус с эллиптическим сечением в плоскости перпендикулярной его оси (т.е. эллиптический конус) можно легко изготовить на обычных вальцах.
Тип файла: rar Диффузор_2.rar (988.0 Кб, 18 просмотров)
Creator вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 17:43
uraltay
конструктор-механик
Теоретически оптимальный вариант с одинаковым наклоном образующей. Прочертить диффузор, откуда взять углы реза, положив смежные оси на плоскость. Суммарную длину осей, возможно, надо уточнить, т.к. ось конуса не проходит через точку пересечения осей эллипса. Не погорячился ли я, делая навскидку что пришло в голову?
Название: стыковка конусов1.jpg
Последний раз редактировалось uraltay, 12.02.2015 в 18:01.
uraltay вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 06:11
uraltay, плюсуюсь. Тут только главное найти эту оптимальную кривую. Строить кратчайший отрезок между двумя скрещивающимися осями не всегда самый оптимальный путь
Непрочитано 13.02.2015, 08:32
uraltay
конструктор-механик
Когда я по линии разреза повернул отрезанную часть в плоскости разреза относительно точки пересечения оси конуса и линии разреза, стало видно несовпадение эллипсов. Отрезанную часть я подвинул до этого совпадения. Вот этот кусочек, связанный с несовпадением, нужно и добавить к высоте "суммарного" конуса. И так при прочерчивании для всех разрезов.
uraltay вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
