Как задавать материалы для конструирования, если армирование в один слой посередине плиты? Лира сапр 2019
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задавать материалы для конструирования, если армирование в один слой посередине плиты? Лира сапр 2019
Непрочитано 30.01.2020, 13:12 #1
Rane
Моделируется кессонное перекрытие, точнее его верхняя полка толщиной 8см. Армирование предполагается в один слой посередине, как-нибудь можно задать это в программе лира-сапр 2019? Там существуют ограничения на защитный слой, и загнать и верхнюю и нижнюю арматуру в середину плиты, не получается.
Имелось ввиду загнать верхнюю и нижнюю в середину плиты с помощью изменения защитных слоев
Последний раз редактировалось Rane, 30.01.2020 в 14:55.
Непрочитано 30.01.2020, 13:35
1 | #2
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вот ЛИС давно выкладывал, напишите ему в личку ели что-то не ясно.
https://dwg.ru/b/lis/81
https://dwg.ru/b/lis/80
https://dwg.ru/b/lis/66
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 13:51
1 | 1 #3
v.psk
Псков
Думаю в постпроцессоре встроена проверка, защита от дурака....
Пробуйте выставить защитный слой h/2-1мм., С двух сторон.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2020, 14:56
Rane
Да я вот склоняюсь, что никак не сделать один слой. От лиса видел тестовую схему для форума, там полка 6мм, а зс по 2мм
Rane вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 15:11
_line
UA
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Тоже задавался этим вопросом. Разработчики сказали, что никак (может, в 2019 что-то и изменилось, но вряд ли). Возможно, попробуйте балкой-стенкой, для неё армирование выводится посередине сечения, но при этом у вас будут учитываться только усилия в плоскости плиты, а моменты пропадут.
Именно кессонное перекрытие рекомендую сделать тавровыми балками, армирование будет наиболее адекватным. При стандартных размерах ячейки кессонного перекрытия верхняя сетка в плите зачастую конструктивная.
Последний раз редактировалось _line, 30.01.2020 в 15:33.
_line вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 04:01
ander
проектирование
Кемерово
можно проверить для начала арматурой в отрезках - а требуется ли вообще верхняя арматура. Ну а так, смыла эту плиту на ребрах задавать оболочкой похоже нет, так что проблема получения однослойного армирования при использовании балки-стенки отпадет сама собой.
Последний раз редактировалось ander, 04.02.2020 в 04:08.
ander вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 11:17
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Как мудрил в скаде, тут тоже не получится задать группу армирования с армированием одной сеткой. Вначале расчет необходимой арматуры, потом переход на вкладку экспертиза железобетона - задание армирования пластинчатых элементов - расчет. Здесь можно исключить верхнее/нижнее армирование по зонам и сделать расчет. Может в лире есть подобное.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.07.2022, 14:25
StoroG
к 2022 не поменялось ничего для ЛИРА-САПР, так же нельзя одной сеткой заармировать?
Задавать з.с. приближающий арматуру близко к ц.т. стены ЛИРА-САПр не позволяет.
Складывать просто нижнюю и верхнюю арматуры?
StoroG вне форума
Непрочитано 25.07.2022, 09:50
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Это будет уж совсем не понятно с какого потолка результат. Тут Эксель в помощь ручкам.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 25.07.2022, 10:24
Бахил
Да. Но проверить "ручками".
Бахил вне форума
Непрочитано 25.07.2022, 14:13
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
плита толщиной 150мм (нормы позволяют армировать одной сеткой) бетон В25.
Армирование в 2 сетки стержнями 10 мм шаг 200 мм (2*А=7,85 см2)- Мтрещ=0,8 Мпред=1,57 т*м
Армирование в одну сетку стержнями 12 мм шаг 200 мм (А=5,65 см2) - Мтрещ=0,8 Мпред=2,8 т*м
Армирование в одну сетку стержнями 14 мм шаг 200 мм (А=7,69 см2) - Мтрещ=0,81 Мпред=3,7 т*м
расстояние до цт арматуры 30 мм.
Так сколько нужно в граммах?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Армирование плиты в SCAD как правильно? Dims SCAD 59 22.04.2025 16:50
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. РастОК Лира / Лира-САПР 33 29.04.2021 11:57
Армирование плиты изгибаемой в одном и двух направлениях Sqglib Железобетонные конструкции 55 20.05.2016 17:13
Подскажите армирование монолитной плиты перекрытия коттеджа Oleg Len Железобетонные конструкции 51 24.03.2015 15:26
