Армирование плиты изгибаемой в одном и двух направлениях
по идее, конструктор
Воронеж
по идее, конструктор Регистрация: 29.06.2012
Воронеж
Отличаются, но ненамного (на 1-2%).Могу предположить, что армирование будет симметричным.
Арбат армирование 10-м диаметром забраковал по трещинам. Уменьшение шага с 200 до 180 мм проблему решило, но я все равно чую подвох. 50 кг арматуры на куб. Ну курам же на смех.
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность. |
Düsseldorf
Sqglib, а от плиты пролётом 1+ м и толщиной 40мм вы наверное в обмарок упадёте?
Если защемление обеспечите, d10s200 снизу и d10s100 на опоре - нормальное армирование. |
Воронеж
В одном направлении.Да.
Не все, но многое. |
Düsseldorf
ничего никуда не упирается.
у вас либо жёсткий узел и обеспечено отсутствие поворота опорного сечения, либо не обеспечено. если не обеспечено, то и прогибы будут больше, и арматурки в пролёте может не хватить. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
ЗЫ. Если с МКЭ смотреть, то там еще переармированные "консоли" в углах вылезут, которые сократят прогибы... что я бы в запас убрал... |
Вспомнил, уже обсуждалось подобное пару лет назад, вот ссылка http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=108222
Воронеж
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Я не об этом. Значения моментов у равномерно загруженной жестко защемленной балки отличаются от моментов в плите, опертой по двум сторонам, на 1-2%.
Армирование плиты в SCAD как правильно? | Dims | SCAD | 59 | 22.04.2025 16:50 |
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. | РастОК | Лира / Лира-САПР | 33 | 29.04.2021 11:57 |
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. | Sokrat | SCAD | 9 | 30.11.2015 09:37 |
Является ли моя балка изгибаемой в двух главных плоскостях? | Омская птица | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.07.2012 19:28 |
Работа перекрытия над эркером -в одном или в двух направлениях? | Фрекен Снорк | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 28.11.2008 16:14 |
