Выпадающее меню при выборе объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выпадающее меню при выборе объектов
Непрочитано 31.01.2020, 12:17 #1
Booka1a
Всем привет.
проблема такая, что-то слетело в автокаде (вроде никуда не тыкал). теперь при выборе объектов, если в определенной области их несколько, то появляется выпадающая менюшка, предлагающая выбрать нужный объект.
посоветуйте пожалуйста, как её отключить.
если не очень понятно, то скрин во вложении.
Название: Без имени-1.jpg
Непрочитано 31.01.2020, 12:30
1 | #2
skkkk
Это циклический выбор. Включается одной из кнопок снизу окна Автокада. И есть переменная, если не ошибаюсь, SELECTIONCYCLING
skkkk вне форума
Непрочитано 31.01.2020, 12:31
1 | #3
trir
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...6CB0D-htm.html
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2020, 12:50
Booka1a
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
SELECTIONCYCLING
Спасибо!
внизу кнопки нет (была скрыта), переменную отключил. помогло
Booka1a вне форума
При использовании ручек не могу попасть в выпадающее меню dintra AutoCAD 0 03.11.2016 05:55
LISP Объединение нескольких объектов многострочного текста в один Cren LISP 8 26.02.2016 08:57
Варианты контекстного меню, вызываемого в процессе работы команды hwd Программирование 14 24.12.2012 11:02
Как сделать вниз выпадающее меню? Vadikene AutoCAD 11 10.08.2011 12:48
Проблема с AutoCad 2007 и его меню с самого начала! Dimasik-m AutoCAD 20 03.05.2009 00:18
