Как залить наклонную часть набережной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как залить наклонную часть набережной?
Непрочитано 04.02.2020, 11:26 #1
offsite
Добрый день, господа! Подскажите как залить конструкцию бетонной подготовки B22,5 (которая наклонная) и как грамотно смонтировать опалубку, чтоб не выдавило снизу! Техкарты нет. проектировщики говорят "да хрен его знает". Для понимания это похоже на длинный (более 100 метров) контрфорс или же на призму которая лежит на катете. Сами стены и плиты еще не залиты и можно предусмотреть заранее какие-то закладные.
Непрочитано 04.02.2020, 11:55
eilukha
Бетонная подготовка толщиной 2 метра?
eilukha вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 12:06
Podpolie
Это если по чертежам этим. Сначала льете основной вертикальный и горизонтальный конструктив. А потом эту призму под гранитную обделку. Ставите фанеру под углом с опиранием внизу и вверху готового конструктива. Можно и листовую сталь, если есть. Хорошо раскрепляете от всплытия и т.п. В фанере дырка под шланг бетононасоса. Через дырку льете. Делать надо захватками по длине и ярусами по высоте, т.к. на последнем этапе надо дырку заделывать уже вручную)))).
Я такие протяженные конструкции не делал. В основном водопады и уклоны на инженерных сооружениях: канализационные станции, песколовки и тп.. Там таких фокусов много.
А вообще проектировщики балбесы))). Могли бы среднюю стенку совместить с этой подготовкой. Тогда бы вообще без проблем - дырки не надо))), а только фанера под углом. Согласуйте с ними - должны пойти на контакт. Я бы так сам и нарисовал, и даже еще более с оптимизировал.....по материалам)))). Например сборняк воткнул бы.
Podpolie вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? Falaleichik Динамические блоки 6 31.01.2022 17:44
Как правильно демонтировать консольную часть пустотной плиты? roman111 Конструкции зданий и сооружений 18 17.12.2011 09:31
Опорная часть монолитной плиты. Прораб придумал технологию. Muhnurov Железобетонные конструкции 6 18.11.2011 01:47
Крыльцо выходит на проезжую часть, это нарушение градостроительных норм? Марина189 Архитектура 13 07.10.2011 05:10
