Расчёт осадки фундамента при разном геологическом разрезе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт осадки фундамента при разном геологическом разрезе
Непрочитано 04.02.2020, 15:04 #1
Eva_August
Добрый день! Подскажите, как рассчитывается осадка фундамента, если здание одной стороной стоит на суглинке, а другой - на песке?
Непрочитано 04.02.2020, 15:47
Demmer
Ленточный фундамент? По больше бы данных.
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2020, 15:49
Eva_August
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Плита
Eva_August вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 15:56
Demmer
Сообщение от Eva_August Посмотреть сообщение
Плита
В какой программе считаете? В мономахе есть модель грунт, забиваются скважины, а потом модель грунта подключается к общей модели. Или я что то не допонимаю.
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2020, 16:00
Eva_August
Мне просто нужен сам принцип расчёта
Непрочитано 04.02.2020, 16:10
Demmer
Тут конечно в двух словах весь расчет не объяснить, если кратко, то после подключения модели грунта смотрите перемещения по оси Z от выбранных сочетаний нагрузок, размеры по плите есть , перемещения программа покажет, там и проверяете по СП разность осадок.
Demmer вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 16:12
SergeyKonstr
Он тот же, что и был. п.5.6.37 и рисунок 5.3 СП 22...
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 16:15
Demmer
Здание высотное?
Последний раз редактировалось Demmer, 04.02.2020 в 16:21.
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2020, 16:28
Eva_August
Правильно понимаю, что можно рассчитать послойным суммированием отдельно ту часть, что будет на песке и ту, что на суглинке. А потом смотреть, есть ли крен?
Непрочитано 04.02.2020, 16:30
SergeyKonstr
Нет.
Расчёт основания плитного фундамента при сейсмике V.D. Основания и фундаменты 11 06.09.2017 08:51
Как посчитать перераспределение усилий в элементах здания из-за осадки фундамента Krasjana Железобетонные конструкции 11 28.02.2015 17:52
Расчет осадки ленточного фундамента методом угловых точек Lalan Основания и фундаменты 7 25.12.2014 09:22
Расчет осадки условного фундамента в ЛИРА-САПР 2013 morion Лира / Лира-САПР 7 18.11.2014 12:21
Предельные деформации основания (предельные осадки фундамента под резервуар) Deka Основания и фундаменты 8 21.04.2011 15:27
