А нужна-ли пароизоляция?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > А нужна-ли пароизоляция?
Непрочитано 04.02.2020, 15:57 #1
Dm-Al
Добрый день, уважаемые форумчане. Озадачился вопросом: а всегда-ли нужна пароизоляция теплой мансардной крыши изнутри жилого помещения? Все производители на оф.сайтах рисуют следующую картинку "пирога" теплой крыши: пароизоляция - утеплитель - мембрана (изнутри наружу). С другой стороны в теоретических рассуждениях там-же говориться, что при компоновке "пирога" крыши из слоев утеплителя с нарастающей наружу паропроницаемостью пар будет гарантированно выходить наружу без образования конденсата.
Конкретика: есть теплая крыша мансарды (изнутри наружу): ПСБС - Базалит - вент.зазор - Изоспан АМ - вент.зазор - металлочерепица. ПСБС уложен в два слоя с перехлестом и швы пропенены для образования сплошного слоя. Нужна-ли в этом случае парозащитная пленка со стороны помещения?
Заранее спасибо за разъяснение.
Непрочитано 04.02.2020, 16:03
Vasisualiy
На заборе тоже написано. Но это не значит что так и есть. Если коротко. Делается специальный расчёт где определяется будет ли образовываться конденсат в утеплители или нет. Если образовывается то нужно выполнять определённые меры в том числе и пароизоляция.
Vasisualiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2020, 16:40
Dm-Al
Расчеты в двух онлайн калькуляторах утверждают, что образование конденсата возможно в первом вент.зазоре. Не в материале (Базалите), а именно в вент.зазоре. Почему??? Прошу разъяснить именно физику процесса.
Dm-Al вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 17:04
MAG37
Сообщение от Dm-Al Посмотреть сообщение
Почему???
резкий перепад температуры на стыке двух слоев.
MAG37 вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 19:10
jtdesign
Riga
Человек в основном состоит из воды и воду (пар) он выдыхает. Если нет изоляции эта вода прямиком уходит в утеплитель.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2020, 01:20
Dm-Al
И далее, по моему пониманию, эта вода (пар) должна прямиком выходить в вент.зазор и далее улетучиваться в атмосферу. А т.к. паропроницаемость ПСБС ниже, чем Базалита, то и скапливаться в утеплителе пар не должен....
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А в обеих вент.зазорах, опять-же с моей точки зрения, должна быть одинаковая температура и, соответственно, условий образования конденсата быть не должно.
Это не флуд - я для себя хочу разобраться в этом, поэтому и прошу разъяснить.
Dm-Al вне форума
Пароизоляция утеплителя: нужна или нет. Romka Прочее. Архитектура и строительство 183 18.08.2016 23:36
Когда нужна геология? Виктор 1987 Основания и фундаменты 8 22.03.2011 10:30
Пожарная лестница. Нужна ли? Рустам Прочее. Архитектура и строительство 6 08.02.2011 19:33
Нужна учебная версия autocad 2007 или файл kneacks AutoCAD 2 26.05.2010 19:07
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
