Как округлить значения поля в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как округлить значения поля в AutoCAD
Непрочитано 05.02.2020, 12:28 #1
alexNAP
Калуга
Понадобилось в значении поля сделать округление до целого числа, точнее отбросить дробную часть. Требуется получить именно целое число а не отображение числа, так как это значение будет дальше использоваться в вычислениях.
Посмотрел на форуме и обнаружил что в значении поля используются "Функции DIESEL"
В справке нашёл: Раздел "Функции DIESEL"
Там есть подходящая функция: fix Выполняет усечение вещественного значения знач до целого путем отбрасывания дробной части.
$(fix, value)
Но как её воткнуть туда не понятно?
Подскажите пожалуйста.
Непрочитано 05.02.2020, 12:33
1 | #2
v.psk
Псков
я пользуюсь методом round, например для округления числа Х до 2-х знаков после запятой:
round(X*100)/100
----- добавлено через 35 сек. -----
... для целых чисел соответственно просто round(X)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2020, 12:51
alexNAP
Калуга
Сработало! Так просто!
Но такой функции в справочнике нет.
А какими операторами можно ещё пользоваться?
alexNAP вне форума
Непрочитано 05.02.2020, 13:58
2 | #4
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
alexNAP,
https://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=6381
Александр Ривилис вне форума
Autocad plugin на Delphi kolio Программирование 10 03.08.2013 22:06
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Визуально пропадает таблица во время вставки поля в ячейку AutoCAD 2010(рус)+VetCAD Botan AutoCAD 1 22.12.2009 13:17
