Постпроцессор сталь в SCAD 21
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
А доверять не надо. Это для ориентировочной прикидки.
Элемент общего вида - больше проверок, более серьёзный. |
Когда-то давно замечал ошибку - скад может ошибаться при проверке уголков, в которых возникают существенные изгибающие моменты.
Ошибку нашел, когда переделывал чужой проект, обратив внимание что уголки использовались в качестве опорных элементов под прогоны рабочей площадки. Скад их пропускает, красным не красит. Начинаешь смотреть моменты - все должно рухнуть (прогнуться точно должно). Никогда не проектируйте элементы, работающие на изгиб, из уголков! |
Зачем ? Есть же Скад
Подбор - это ориентировочно всё. Делаем Линейный расчет с новыми жесткостями, новым с.в. по металлу и повторно перепроверяем на вкладке Сталь. Просто большинство пользователей смотрят подбор и думают, что это и есть ответ )))))) |
Нет. Уголок нужно проверять с учетом бимоментов на изгиб с на кручением (кручение стержней открытого профиля). Отдельная большая тема. Конструктор сечений тут вряд ли поможет.
Доверяете проверку металла скаду? просто интересно)
----- добавлено через ~4 мин. ----- Например схемы в которых есть опирание балки на балку сверху довольно сложно моделировать. Даже не сложно, а трудоемко. Можно конечно делать все в одном уровне, по центрам тяжести. |
Имеется ввиду учёт неразрезности вышележащей балки (если, конечно, проектно такая имеется)?
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
То же самое, собственно, к любой другой программе относится. Начиная работать с программой, всегда надо выяснять, что она делает сама, а что отдает пользователю. Единственный честный способ проверки - независимый повторный счет (п. 12.4 ГОСТ 27751-2014). Не знаю, делают где-нибудь так, или нет. С предыдущего места работы я сбежал, когда оптимизация достигла стадии "это ж мы только в экспертизу проект без расчетов несем, а к рабочке должно найтись время все переделать"; на новом есть время хотя бы самому за собой проверять, тоже в нарушение ГОСТ. |
Орел
Что за прикол? Вообще не понимаю.... Всё работает корректно в течении 15 лет, проверялось руками, в Роботе и Лире итд итп...... На чем основано недоверие? Я коротенько просмотрел созданные Вами теме на форуме.... Иногда так в жизни бывает - начинаешь сердиться , а потом понимаешь что вина в самом себе. Может какая-то конкретная задача не решается?
Надо проверить |
Постпроцессор Сталь не хочет проверять трубу квадратного сечения | 1969 | SCAD | 1 | 24.12.2019 10:57 |
Расчете рамы переменного сечения SCAD 21.1 из-за чего ошибка в результатах постпроцессора СТАЛЬ | Maverick | SCAD | 26 | 02.11.2016 15:50 |
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? | Sokrat | SCAD | 20 | 16.02.2016 15:23 |
SCAD не выходит в постпроцессор КРОСС | Oleshka | SCAD | 10 | 15.05.2012 08:48 |
SCAD Office. Постпроцессор "Подбор металлопроката" | UGTP | SCAD | 11 | 14.12.2007 15:27 |
