Как отредактировать код файла формата "DVB"?
Я бы попробовал найти автора кода и попросил у него исходник.
и далеко не факт, что даже получив исходники - не "вздрогнете" от кода внутри, который может быть полностью понятен только разработчику. Тем более среда разработки VBA осталась из далекого прошлого, когда считалось нормальным по одной ошибке за раз выдавать программисту... )
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
На форуме достаточно тем посвященных запароленным VBA программам, там есть рабочие рецепты. Ищите, вскрывайте и редактируйте.
Да и рецепт найденный Вами вполне себе рабочий, видимо Вы его не до конца прочитали и выполнили. Еще как вздрогнет, там под 9200 строк только в одном модуле... и методы длинной более 1000 строк... удачи в работе =/ Последний раз редактировалось Boxa, 10.02.2020 в 12:12. |
А кто-нибудь может объяснить как работает так называемый пароль? Вот допустим открываю я этот файл в редакторе vba в автокаде. В результате получаю кучу не понятных символов..А если я допустим знал бы пароль, то куда мне его нужно было применить чтобы получить читаемый код. Не много не догоняю сути этого пароля и как он работает.
Насколько я помню, для DVB не срабатывало. Но могу и ошибаться.
проверил на dvb который то же в первом посте. Просто нужен нормальный нех редактор и править именно в режиме нех представления.
Мастерская СПДС |
Offtop: хитрый код
![]() в двух словах: начинается StartProgram че то делает, показывает форму StartForm и все замирает по кнопке Ок - StartForm.Hide и процесс пошел ----- добавлено через ~5 мин. ----- Офис не умеет сохранять проекты vba вне своего документа а интерфейс копейка в копейку, кажется даже AxCodeSmart цепляется
Мастерская СПДС |
если бы он имел пароль от проекта, то в редакторе было бы такое же поле для ввода пароля к проекту для возможности его просмотра и редактирования, имхо.. Формат не играет значения)
в смысле не блокнотом))
Мастерская СПДС |
Программа для редактирования XML файла acad.cuix | МишаИнженер | Программирование | 30 | 12.09.2012 11:30 |
Lisp. Проблема после копирование стиля несущего элемента (ADT) из файла | молодой человек | LISP | 1 | 02.05.2011 22:56 |
Как присоединить к одному чертежу (из 1ого файла) кусок продолжение (из 2ого)? | star282 | AutoCAD | 13 | 17.03.2011 12:13 |
Конвертация файла формата .dgn | SergeyVM | Разное | 13 | 16.04.2008 14:17 |
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла | ADik | AutoCAD | 4 | 22.06.2006 07:35 |
