Как в автокаде отключить создание tmp файлов во время работы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в автокаде отключить создание tmp файлов во время работы?
Непрочитано 13.02.2020, 11:22 #1
konstryktor
Добрый день! Много раз замечал, что автокад в процессе работы создает файлы с расширением tmp, отнимая при этом время. Можно ли как-то отключить их создание или они необходимы непосредственно для работы программы?
Непрочитано 13.02.2020, 11:33
Не замечал, чтобы AutoCAD создавал файлы *.tmp
AutoCAD создаёт файлы автосохранения *.SV$, если автосохранение включено, и временными файлы *.AC$
Непрочитано 13.02.2020, 11:35
kp+
идущий по граблям
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Насколько я помню, эти файлы создаются при сохранении (не автоматическом, а по команде _qsave), чтобы случайно не затереть предыдущую версию. Алгоритм примерно такой:
- сначала сохраняемая информация записывается в файл ххх.tmp;
- после удачного сохранения ххх.tmp исходный файл ххх.dwg переименовывается в xxx.bak (или удаляется, если отключена функция создания "bak'ов");
- файл ххх.tmp переименовывается в ххх.dwg.
Может где чего упустил, прошу гуру поправить.
Если же сразу начать перезаписывать исходный ххх.dwg, то при любом сбое могут быть потеряны и записываемые изменения, и исходная версия.
А так в случае сбоя остаются как исходный ххх.dwg, так и ххх.tmp, который зачастую можно переименовать в ххх111.dwg и восстановить без потерь (или с потерями, но все же хоть что-то).
Много ли времени отнимается, по Вашему?
Последний раз редактировалось kp+, 13.02.2020 в 11:42.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2020, 11:51
konstryktor
Не только при сохранении (что не было бы проблемой), но и при определенных действиях (не всегда но довольно часто), в частности при выделении, копировании объектов и пр... Времени отнимает секунд 5, если можно отключить я бы отключил.
konstryktor вне форума
Непрочитано 13.02.2020, 12:15
может, поможет https://www.caduser.ru/forum/topic44387.html
Непрочитано 13.02.2020, 12:26
Bull
konstryktor, поставьте процент быстрых сохранений в "0" (чтобы темпов не было). А время автосохранения увеличить, если мешает это фоновое действие. А вообще, когда автосохранение идет медленно, обычно означает, что файл сильно разросся и не помешало бы его "поделить". Блоки, хрефы там....
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.02.2020, 12:34
kp+
идущий по граблям
ну так копирование через буфер тоже происходит с выпиской объектов во временные dwg-файлы со специальными именами (аналогично _wblock, только имена файлов назначаются автоматически). Видимо, там такой же механизм с tmp-файлами.
может у Вас установлены слишком строгие настройки антивируса? Для начала добавьте dwg, tmp, sv$, ac$ и прочие файлы Акада в исключения, а сам Акад - в доверенные приложения.
Последний раз редактировалось kp+, 13.02.2020 в 16:31.
kp+ вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 16:21
Жанчик
Ребята, помогите! Автокад 2021 (не лицензия)
Открываю автокад (7мб), делаю корректировки нужные (небольшие), сохраняю и в это время создается временный файл .tmp, который вырастает до 3 ГИГОВ! И как итог я получаю сохранённый автокадовский файл на 3 гига вместо 7 мегабайт.
Я уже и чистила его, и вместо сьёмки уже ссылку сделали, чтоб она ничего не весила. И ISAVEPERCENT : 0 сделала, а оно один фиг.
Есть теория, что до нас делали в нанокаде проект, а потом перевели в автокадовский формат и, возможно, он там что-то без конца загружает ненужное. Но как, блин, избавиться от этого?! Хоть самой перечерчивать всё
Последний раз редактировалось Жанчик, 01.02.2023 в 16:32.
Жанчик вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 16:30
Dinoxromniy
Сообщение от Жанчик Посмотреть сообщение
Есть метод пополам - удаляем из копии файла все что есть, пуржим - сохраняем. Тоже 3 Гига будет весить? Если нет - удаляем половину, смотрим, и т.д.
Ну если например акад 2019, а стоит сохранение в 2004 версию, то че то он там и должен внутри себя конвертировать в это время. У меня так было - ради совместимости с коллегами ставил старую версию dwg для сохранения, ну и ждать приходилось достаточно долго. Как только поставил родную версию dwg - сохранялось влет.
Приложить сюда dwg?
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 16:36
Жанчик
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
Приложить сюда dwg?
Да, покажите, пожалуйста.
Я сохраняю в 2018. Не думаю,что дело в этом, но спасибо за идею - попробую, мне уже нечего терять)
метод пополам
Тоже хорошая подсказка. Поэкспериментирую. Спасибо.
Отпишусь по итогу
Жанчик вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 16:40
1 | #11
Dinoxromniy
Да нет, лучше бы вам выложить ваш файл в соответствующую тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878 с описанием проблемы, кмк толку будет больше, чем если гадать.
Создание кнопок в автокаде соответствующим командам Windows mot32 Программирование 6 08.10.2018 10:27
создание ситуационного плана в автокаде AIRAT_YUNUSOV AutoCAD 4 21.12.2012 15:21
Как отключить в автокаде SHIFT+Нажатие колесика (3d орбит) dextron3 AutoCAD 5 08.12.2010 21:33
Создание единого принципа работы в AutoCAD 2009, в отдельно взятой проектной фирме. milamu AutoCAD 175 27.11.2009 15:38
Отображение в автокаде открытых файлов в виде иконок. ALM AutoCAD 10 03.06.2009 11:08
