Не удается отследить "прозрачные" команды в AutoCAD 2019
Я не уверен, что при том же панорамировании средней кнопкой мыши оно хоть что-то даст
При обычном панорамировании не срабатывает
VIEWCTR подойдет? imho, для 'pan/'zoom то что доктор прописал. Ну может в связке с VIEWSIZE, если прокрутить колесо мыши так аккуратно, что масштаб изменится, а центр вида - нет.
Для 'select надо что-то другое... Успешное завершение всех разновидностей этой команды тянет за собой создание набора выбора, а дальше ssget. Надо ли отслеживать неуспешное, когда в результате ничего не выбрано? А какие еще прозрачные команды надо отслеживать? Или все, которые только можно? Последний раз редактировалось kp+, 13.02.2020 в 17:20. |
viewctr не подходит - эта дрянь не меняется при скроллинге. Так же как и viewsize. На другом форуме Александр Ривилис сказал:
Вроде ж в #1 написано, что можно отслеживать как начало, так и окончание команд. Может в 2019 у viewctr и viewsize другое поведение, не могу сказать. Последний раз редактировалось kp+, 13.02.2020 в 17:44. |
Че-т у меня на ACAD2019x64 совсем другая ситуация:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Через какое-то время VIEWBACKSTATUS опять обновляется, но ни факт панорамирования, ни факт зуммирования не гарантируют ее моментальное изменение. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Слегка поменял код, чтоб показать суть проблемы: Код:
Тип видеокарты (поддержка DirectX или OpenGL) для AutoCAD 2019 | Малюк | AutoCAD | 52 | 14.07.2022 13:49 |
Переключить русский autocad на английские команды | zenija2007 | AutoCAD | 22 | 25.04.2018 13:11 |
Как в AutoCAD на Mac открыть диалоговое окно команды Purge? | Geor9e | AutoCAD | 7 | 09.06.2017 07:08 |
Как в Autocad после выполнения команды оставить объект выделенным? | life--inside | AutoCAD | 22 | 15.05.2015 15:12 |
После ввода команды снимается выделение с обьектов (AutoCAD 2010) | fobof_13 | AutoCAD | 3 | 29.09.2010 20:00 |
