Как присвоить атрибуты для полилинии
В чистом ACAD - нереально
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...1DCBF-htm.html
1. Создать таблицу 2. Подключить к примитиву 3. Заполнить Или лучше использовать FDO, но там нужно знать SQL |
Генпланист, AutoCad 2009 Eng Регистрация: 26.06.2008
Почитал, youtube посмотрел, наконец-то получилось. Да, шаг на ускорение процесса произошел, но я сделал это, выделяя в заданном порядке каждый контур штриховки по очереди. Более 500 выделять всё таки долго. =) Как-нибудь можно привязать номера к штриховкам? Чтобы выделить все разом и получить результат - таблицу с номерами зон и их площади. |
FDO Последний раз редактировалось trir, 17.02.2020 в 06:42. |
Но при сохранении в dwg в autocad не открываются эти атрибуты!!! Пустота. как их экспортировать из Map 3D? |
А команды xdata и xdlist из Экспресса считаются средством добавления/просмотра без дополнительных программ? |
в широком смысле их имхо можно считать атрибутами. можно даже прикрутить к полилиниям расширенные лисп данные. вопрос только в том как заказчик планирует видеть эти данные (кликать каждую полилинию, наезжать на неё, как-то ещё...), что с ними затем должно происходить?
ну если на .Net - несложно сделать немодальную палитру, куда будет выводиться информация о выделенных полилиниях. А чтобы без всяких надстроек - это в блоки перевести, как выше предлагал - тогда он увидит значения в стандартной панели свойств даже в LT.
ну тут через PointMonitor обработчик события можно подвеситься, наверно - только это жестоко, имхо: постоянно "прыгающая" туда-сюда по состоянию видимости палитра при перемещении мыши над примитивами) Тогда уж лучше всплывающие окно/контрол на указатель мыши прицепить...
Дублируются полилинии, блоки, атрибуты в динамических блоках. Как избежать? | Nemyheim | Динамические блоки | 30 | 22.10.2021 13:34 |
Проблемы с возвратом площади полилинии в динамическом блоке (поля и атрибуты) | Полусолнце | Динамические блоки | 10 | 11.11.2016 11:51 |
Атрибуты не в блоках, атрибуты как самостоятельный примитив | АлексЮстасу | AutoCAD | 11 | 13.05.2015 10:39 |
Можно ли полилинии присвоить доп. свойства посредством LISP | piter_ch | LISP | 1 | 20.11.2012 18:32 |
Атрибуты для полилинии | Botticelli | AutoCAD | 13 | 17.10.2011 23:17 |
