Какие нормы установки защитных покрытий на выступающих частях фасадов (пояски, выступы, парапеты).
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие нормы установки защитных покрытий на выступающих частях фасадов (пояски, выступы, парапеты).
Непрочитано 14.02.2020, 11:06 #1
Baskak
Доброго времени суток!
Подскажите нормы установки (ГОСТ, СНиП или СП) защитных покрытий(отливов) на выступающих частях фасадов (пояски, выступы, парапеты).
Я нашел:
ПРАВИЛА И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (Утверждено Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170) п. 4.2.1.8. Все выступающие части фасадов: пояски, выступы, парапеты, оконные и балконные отливы должны иметь металлические покрытия из оцинкованной кровельной стали или керамических плиток с заделкой кромок в стены (откосы) или в облицовочный слой. Защитные покрытия должны иметь уклон не менее 3 % и вынос от стены не менее 50 мм.
На сколько это актуально и применимо?
Есть упоминание слива(отлива) в ГОСТ 34378-2018 п 7.3.1 и ГОСТ 30971-2012 п. Г.2.2, но это касается окон…
Непрочитано 14.02.2020, 12:52
1 | 1 #2
Магомед Магомедов
Сообщение от Baskak Посмотреть сообщение
МДС подойдет?
Все горизонтальные участки стен, выступающие за наружную плоскость более чем на 5 см, а также части стен, подверженные воздействию атмосферной влаги (балконы, карнизы, пояски, сандрики, парапеты, подоконные сливы, профилированные тяги и т.п.), должны иметь исправные водонепроницаемые покрытия с капельниками и уклоном от стены не менее 5%. Покрытия выполняют из оцинкованной стали или цементного раствора с железнением.
Все окрытия поясков, сандриков, подоконных отливов в местах примыкания к стенам фасада нужно отгибать вверх не менее 30 мм и прикреплять к стенам в специально установленных бороздах. Свесы этих окрытий должны заканчиваться отворотной лентой, выступать за грани стены на 40 - 50 мм и крепиться проволокой толщиной 1 мм к штырям, вбитым в стену под свесом через 500 - 700 мм. Линейные окрытия должны иметь уклон от стены здания. Линейные окрытия, проволока и штыри должны быть оцинкованными. Верхнюю кромку окрытия подоконников крепят гвоздями длиной 25 мм к оконной коробке; боковые кромки этих окрытий должны иметь направляющие бортики, входящие в выдру оконных откосов. В тех случаях когда оконные сливы выполнены в виде каменных или железобетонных плит без слезника, затекание воды на стену устраняют путем устройства слезника или покрытия плиты оцинкованной кровельной сталью.
"МДС 13-18.2000. Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме" {КонсультантПлюс}
Актуально и применимо.
Магомед Магомедов вне форума
Какие есть нормы по возведению подземных горизонтальных выработок вблизи откосов? evgenir Основания и фундаменты 3 10.07.2018 21:04
Общежития коридорного типа - какие нормы применять? -ART- Архитектура 26 26.12.2012 14:01
Какие нормы обязательны для исполнения (СНиП, СП)? SerStar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.10.2009 16:35
Секционные Ворота (ворота С Подъемным Механизмом), Какие нормы запрещают их применение в общественных зданиях? Dimdiad Архитектура 18 17.04.2009 11:21
Какие нормы по нагрузкам в Казасхстане Андрей М. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.12.2008 13:48
