Строительство кровель в районах Крайнего Севера и местностей приравненных к ним
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Строительство кровель в районах Крайнего Севера и местностей приравненных к ним
Непрочитано 17.02.2020, 16:35 #1
Сахалинец
Север Сахалина климатически очень тяжёлая территория и плюс ещё и сейсмичность 9 баллов. В проекте общественного здания (школа) была заложена двухскатная кровля. Подрядчик решил удешевить и предлагает плоскую кровлю. Но в нашем районе все данные кровли текут, а кровли двухскатные зарекомендовали себя хорошо.Вопрос встал ребром мы не хотим такую кровлю, но подрядчик уперся и всех подговорил что данная кровля во много раз дешевле и все вышестоящие начальники купились на дешевизну. Если какие нибудь нормы регламентирующие, в зависимости от территорий,тип кровель для данной территории.
Непрочитано 17.02.2020, 16:59
fktstv
Инженер
На каком этапе вы находитесь и кем выступаете в отношениях с подрядчиком? Разрешение на строительство получено, экспертиза пройдена?
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 17:32
Komplanar
По плоским кровлям есть один нюанс. Они могут не протекать и быть достаточно надёжными. При условии, если у них сделан скат с приличным (приличным для плоских кровель) уклоном наружу (в смысле - без похабных внутренних водосточных воронок и труб), и кровельный ковёр - армированный многослойный вентилируемый. С учётом 6-7 снегового района - то ещё и заведение и закрепление ковра на стены/вентшахты на всю высоту сугробов и снеговых мешков. А всё это уже не сильно дешевле, чем обычная скатная кровля - особенно с учётом разных утеплителей под гидроизоляционный ковёр и на обычном чердаке.
Можете сделать смету на два варианта, один - с профлистом/металлочерепицей, второй - с ПРАВИЛЬНОЙ плоской кровлей. И пусть уже подрядчик докажет сметой, что ЕГО плоская кровля окажется "во много раз дешевле".
Komplanar вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 18:20
Старый Дилетант
Дилетант
Хорошо выполненный внутренний водосток с обогреваемый воронкой - вполне надежное решений. Один знакомый, который занимался кровлями, делал внутренний водосток с козырьков в своем офисе и со скатной крыши в своем индивидуальном доме. Все работает.
Считаю 2 варианта водостоков надежными при соответствующем исполнении:
- внутренний, уклон кровли желательно 5-10%, если меньше 5%, то чем больше - тем лучше и идеально - вентилируемая. Но требует эксплуатации - следить за воронками.
- наружный неорганизованный для скатной кровли > 20% с большим выносом карниза.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 19:22
| 1 #5
иваниваныч
Сообщение от Сахалинец Посмотреть сообщение
Причем тут, вообще, Подрядчик и все вышестоящие начальники? Есть проект, прошедший экспертизу (насколько я понимаю, бюджетное финансирование). Проект - это закон. Если вышестоящие начальники так хотят плоскую кровлю - единственный законный вариант, это внесение изменений в проект и новая экспертиза (вероятно, за счет начальников или Подрядчика). При этом остановка строительства (если оно уже началось). Можно аккуратно официально намекнуть, что, в случае отступлений от проекта (со скатной кровлей), "стуканете" в Госстройнадзор. И тогда Подрядчику светит не только остановка строительства, но и штрафы.
Offtop: Я совсем не против плоских кровель, если они выполнены "прямыми" руками.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 17.02.2020 в 19:27.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 21:31
gofra
Южно-Сахалинск 9ый микрорайон, три слоя руберойда с мешкавиной на битуме, 40 лет полет нормальный. 12ый микрорайон с внутренним водосбором 30+ полет норм. Их даже не ремонтировали ещё. Была одно время проблема с ремонтом, точнее с материалами, сейчас технониколевские рулонные этот вопрос закрывают с лихвой.
Если только сосулями и снегом на головы прохожих, пожарами, затратами на эксплуатацию-снего/ледо борьба.
Для своего дома считал, строительство плоской дешевле вышло.
gofra вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 21:32
Дмитррр
НЛО
Так прям и все? Или под словом "все" подразумевается все рубероиды и прочие битумные или битум-полимерные штуки?
Пообщайтесь с производителями ЭПДМ-мембран, ТПО-мембран, ПВХ-мембран, напыляемых полиуретановых кровель. Думаю, найдутся решения, которые сохранят эластичность и не протекут и при - 60 С.
Цены, конечно, кусаются по сравнению с рубероидом, но хорошая кровля требует жертв
Таких не знаю и это хорошо. А то прописали бы в ССР везде рубероиды и всё бы им до сих пор делали. А кровли в последние несколько десятилетий получили целый арсенал новинок.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 10:33
juri18
Инженер
С чего это Подрядчик озаботился экономией Заказчика? Сядут все!
juri18 вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 12:14
juri18
Инженер
Сообщение от Investor Посмотреть сообщение
На плоских кровлях зимой скапливается снег, это не очень эффективно!
А со скатных падают сосульки, это очень убойно!
juri18 вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 12:31
Старый Дилетант
Дилетант
Как сказать - дополнительная теплоизоляция уменьшает теплопотери.
На скатных (у школы - обязательно) по нормам должны быть снегозадержатели. Наружный организованный водосток с водосточными трубами и всеми вытекающими.
Непрочитано 18.02.2020, 13:51
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
плюс кабельная система антиобледенения по карнизной части
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 22:26
Старый Дилетант
Дилетант
и по водосточным трубам вплоть до выпуска в ливневку.
Использование болтов в климтических условиях крайнего севера WASSKKA Конструкции зданий и сооружений 5 19.11.2024 11:34
Как заанкерить лестничную площадку в кирпичной стена как того требует СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмичных районах натальяблинова Железобетонные конструкции 1 05.02.2016 11:39
Конструкции наружных инженерных сетей в условиях крайнего севера Geo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.07.2012 14:04
О внесении изменений в СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах sandro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.07.2009 09:16
Просим вас дать разьянения к СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах. damiruska Прочее. Архитектура и строительство 3 05.12.2008 15:28
