Толщина пластинки эквивалентная толщине стенки профиля
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Толщина пластинки эквивалентная толщине стенки профиля
Непрочитано 18.02.2020, 10:48 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Есть задача, чтобы создать в компоненте пластинку, эквивалентную толщине стенки двутавра.
Как преобразовать значение "web thickness" для двутавра в значение профиля "PLT" ?
Профиль должен быть "PLT + web thickness".
Непрочитано 04.03.2020, 13:35
Клосопед
1. Создаете переменную типа Профиль
2. в Формуле пишите: ="PLT"+"скопируйте ссылку в дереве компонентов-свойства профиля-толщина стенки"
3. Приравняйте эту переменную профилю пластины
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 13:59
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Клосопед Посмотреть сообщение
Спасибо, я с этим еще тогда разобрался ( погорячился с созданием темы ).
Yuzer вне форума
Помогите разобраться с расчетом устойчивости полки открытого профиля Preparat Металлические конструкции 1 18.10.2017 11:11
О требовании к толщине стенки в сварных двутаврах в сейсмическом районе SkyFly Металлические конструкции 4 07.04.2017 17:22
Минимальная толщина стенки бетонной конструкции усиления toxantoni Железобетонные конструкции 18 14.04.2016 16:24
Толщина слоев трехслойной стеновой панели hprx Прочее. Архитектура и строительство 2 27.09.2012 19:14
Толщина лакокрасочных покрытий: где устанавливается и кем? BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 4 31.01.2009 10:06
