Деформационные швы в стяжке пола толщ.50мм
Серьезно. Забить.
Швы нужны, если возможны деформации, прежде всего, температурные (они могут появиться, если помещение неотапливаемое, или, если есть теплые полы). Либо от прогиба плиты перекрытия на большом пролете. При этом армирующая добавка (фибра?) уже в значительной мере предотвращает деформирование стяжки. Последний раз редактировалось иваниваныч, 18.02.2020 в 19:43. |
стяжка не является подстилающим слоем, т.к. расположена на жестком основании, если расположена на засыпке или утеплителе под которой плита, то все равно не считается, только если снизу грунт. Поэтому требование о расстоянии в 30 толщин между швами к ней не относится. Но швы нужны!
смотрите пункт 8.14 В стяжках должны быть предусмотрены температурно-усадочные, деформационные и изолирующие швы. Деформационные и изолирующие швы должны совпадать с соответствующими швами в нижележащем основании. Расстояние между температурно-усадочными швами в монолитной стяжке не должны превышать 6 м. Деформационные швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией. Температурно-усадочные швы должны быть выполнены на глубину не менее ½ толщины стяжки и расшиты шпаклевочной композицией на основе портландцемента марки не ниже 400, а при последующем устройстве полимерных покрытий - полимерной шпаклевочной композицией. |
Nnatta
А стяжка это финальный слой отделки, по которому будет осуществляться технологический процесс (или что там у вас за помещение?), или сверху него будет финальное чистовое покрытие - плитка, ламинат, паркет и т.д.? Короче, если слой не финальный, то "Забить на "швы". А если финальный, то нужно решить, что приемлемее (со всех точек зрения) частые швы или трещины? |
Каким нормативным документом руководствоваться при создании температурно-усадочных швов в стяжке пола по жёсткому основанию (в квартире по плите)?
По стяжке встречал только: СП29 п.8.14 В стяжках должны быть предусмотрены температурно-усадочные, деформационные и изолирующие швы. Деформационные и изолирующие швы должны совпадать с соответствующими швами в нижележащем основании. Расстояние между температурно-усадочными швами в монолитной стяжке не должны превышать 6 м. Деформационные швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией. Температурно-усадочные швы должны быть выполнены на глубину не менее 1/2 толщины стяжки и расшиты шпаклевочной композицией на основе портландцемента марки не ниже 400, а при последующем устройстве полимерных покрытий - полимерной шпаклевочной композицией. Застройщики выполняют швы в «характерных местах» (в углах стен) и через 1,5-3м И есть ли норматив по устройству зазоров (установке демпферной ленты) между стяжкой или наливным полом (по жесткому основанию) и стенами? |
Если приклеить к полу линолеин или т.п., то если зимой открыть окно, то оно всё пойдёт пузырями...
Ну так не клей... В квартирах нет таких требований. Они для цехов от 20 м длиной.
Как правильно разрезать плиту пола промышленного здания на деформационные блоки | femida5891 | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 27.06.2018 15:11 |
Разрешается ли нормами прокладка электропроводки для освещения в стяжке пола вышележащего этажа? | PuHeL | Электроснабжение | 25 | 29.08.2013 13:40 |
Как защищают арматуру сетки в стяжке пола | eugenmax | Технология и организация строительства | 9 | 25.06.2013 00:14 |
Нужноли устраивать деформационные швы в ц/п стяжке при мягкой кровле? | б@кены4 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 25.04.2011 19:41 |
