Помогите определиться с конструкцией каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите определиться с конструкцией каркаса
Непрочитано 19.02.2020, 20:57 #1
AlexsandrB
Приветствую! Помогите определиться с сечениями и общим конструктивом каркаса 7,5 на 21 метр. Какие узлы лучше применить при креплении каркаса к бетонным колоннам 250*250? Хотим построить столярную мастерскую. Высота 3,3 метра, пролет ригеля 6 метров, прогоны 7,5. Стены самонесущие из газоблока + подвал. Прикидывал сечение балки на покрытие в Кристалле< получилось 25Б1, а ригель из швеллера30. Не специалист и мог что-то упустить, может и меньшее сечение пройдет? Провис на ригеле из шв.30 получился 5мм. на покрытии из балок 10мм.
Большое спасибо за внимание к моей просьбе
Покрытие:
- изопласт;
- фанера 15мм;
- поверх балок доска 40*150 через 300мм;
- между балок эковата;
- снизу балок подшивка утеплителем 30мм;
- пароизоляция;
- чистовой потолок
ID:	223297  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223298  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223299  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf C_Users_Администратор_Documents_Проек4.pdf (187.9 Кб, 24 просмотров)
Непрочитано 21.02.2020, 21:50
Tyhig
AlexsandrB, сразу видно что это максимум однолетний ангар. Потом зима, снег и сложится.
Не знаю кто вы.
Если проектировщик, то это плохо. Узлы соединения балок и колонн не профессиональны, не рассчитаны... И много всякого г.
Если заказчик, то для вас рекомендую Выбрать шаг колонн 6х6 м. И ангар сделать соответствующих размеров. Из стального каркаса и сендвич-панелей. Подвал сразу нафиг. Это будет дешевле всего.
Но если вы миллионер, то, тогда, конечно, заказывайте проект. Вот я на мели сижу, например.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.02.2020, 01:12
AlexsandrB
Не знаю кто вы.
Конечно не проектировщик. Возник вопрос по сечениям балок и узлам крепления, поэтому обратился за помощью на форум. Понятно, что узлы не рассчитаны, а просто эскизы соединений. Думал, что такие простые строения стандартизированы, узлы унифицированы и опытные конструктора подскажут несколько узлов, а также правильность подобранных мною сечений. Не указал еще на эскизе связи в покрытии. Сделаем проект, но пока по геологии данные еще не пришли.
AlexsandrB вне форума
Непрочитано 22.02.2020, 08:58
Alexmf
Сообщение от AlexsandrB Посмотреть сообщение
Посмотрите серию 2.440-2 в. 1
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2020, 11:25
AlexsandrB
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Спасибо за серию. Имел ввиду, что опытный проектировщик, по интерполяции определит с большой точностью, что и куда нужно ставить в таком строении. Потом подтвердит все расчетом, возможно, с некоторыми корректировками. Вот даже по сечению балки на покрытии, Вы же примерно представляете, какая скорее всего там будет балка и с каким шагом?
Непрочитано 22.02.2020, 12:21
lee
43
Конечно, любой проектировщик даже без уточнения основных нагрузок, не зная, например, снеговой район - сразу скажет что Вам и куда. И будет прав
lee вне форума
Непрочитано 22.02.2020, 12:35
Tyhig
AlexsandrB, у вас здание планируется общей стоимостью на 2-3 млн. руб.
Вы при заказе здания его стоимость можете изменять изменяя площадь, вид материалов, шаг колонн, наличие подвала и т.п.
И участок надо поднять песком и выровнять.
Для простого сарая 20х6х3,3 м без подвала для средней полосы России. Без изысков и нюансов (которые обязательно будут).
Если не крайний север, то сталь С245, если север, то С345.
Делайте столбчатые фундаменты глубиной подошвы 2,3 м, шириной подошвы 1,2х1,2 м, сечение подколонника около 600х600. Бетон В25 F150 W8, арматура продольная А400 или А500С, диаметр 12, шаг 200, поперечная в подколоннике 8 мм А240 шаг 200 мм.
База колонны Анкерные болты по ГОСТ М24 длиной 800-1000 мм.
Колонны из ГСП 120х120х5 С245. Крестовые связи между колоннами около ГСП 80х80х4 мм.
Балки покрытия пролётом 6 м двутавр 30Б1 ... 40Б1 С245 шаг около 800-1000 мм. Если что-то вешать на них, то мощнее.
Прогоны покрытия пролётом 6 м двутавр 20Б1 ... 25Б1 С245 шаг около 800-1000 мм.
Узлы колонн и балок - подсмотрите из интернета и типовых серий. От срезных болтов 3 М16 до 3 М20.
Со всех сторон сендвич панели толщиной 150-200 мм.
Это всё говно, если не считать прочность, имеет вероятность выстоять 50-60%.
Если хотите расчёты и 95%, то надо заказывать проект.
Tyhig на форуме
Непрочитано 22.02.2020, 13:42
Tamerlan_MZO
Шаг больше нужен.
4-5 м может оказаться оптимальнее, чем 6 м. И профиля в целом будут меньше, но самих профилей будет больше. Шаг тоже больше нужен.
AlexsandrB, если есть желание сэкономить, закажите несколько вариантов каркаса с разным шагом колонн. Стоимость Проектных работ будет выше, но сам каркас выйдет дешевле.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 22.02.2020 в 13:48.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 22.02.2020, 13:54
Alexmf
Начинать надо с того, а что опирается у Вас на балки. Если это сэндвич, тогда нужно по каталогу смотреть его пролет и несущую способность соответственно. Если это монолитное перекрытие, тогда расчет нужно начинать именно с него, уже зная шаг балок, разброс по шагу в этом случае куда более велик по сравнению с сэндвичем. Ну и конечно же сбор нагрузок - есть табличка с цифрами, есть шаг балок. Ну а далее ни каких "на глаз", а только согласно расчета.
Ну а общем то
предварительно согласовав с заказчиком схему расположения несущих элементов исходя из технологии, эстетики и прочих прочих...
Последний раз редактировалось Alexmf, 22.02.2020 в 14:02.
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2020, 17:13
AlexsandrB
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Со снегом косяк- думал, что указал - район Северо-Запад. Нагрузка на покрытие qp 269 кг/м2
----- добавлено через ~31 мин. -----
шаг второстепенных балок 1,5 метра пролет 7,5 метров, по балкам настил из досок, фанера и гидроизоляция. Считал, с моими нагрузкам на покрытие qp 269 кг/м2, проходит двутавр 20б1 и 25Б1 с хорошим запасом, но и провис меньше. Часть бетонных колонны в этом каркасе сильно усложнят расчет?
Непрочитано 22.02.2020, 19:14
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Побережье Баренцева или Белого моря? Или Северо-Запад Москвы? = ))
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2020, 20:19
AlexsandrB
Ленинградская область)
Basket filter - помогите определиться с термином в перечне оборудования Radistka_Kat Водоснабжение и водоотведение 1 19.02.2018 22:41
Помогите определиться с типом общественного здания по СП 118 Glop Архитектура 4 07.11.2017 19:16
Помогите рассчитать жесткость деревянного каркаса Дачник Деревянные конструкции 2 01.08.2013 05:07
Сооружение 6х6м из металлического каркаса, обшитое профнастилом. Помогите с подбором сеченей каркаса. tolkouchus Металлические конструкции 5 08.01.2013 01:45
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
