Ферма из монтажных траверс
Фермы делал из арматуры, сваривал два прута перемычками. По краям 3 прута перемычками. Стоит долго. Но есть много недостатков (срок строительства, много сварки, окраска крайне затруднительная и не долговечна) Теперь хочу поставить новую теплицу, побольше размером. Но из готовых сборных-монтажных изделий! Как конструктор. Пусть и дороже по материалам. Обращался к проектировщикам, для расчета параметров ферм. Они брались сделать расчет только для ферм из профильных стальных труб (40х40). А для монтажных траверс не брались. Почему - не объясняют. Но я сделал вывод, что просто не сталкивались с этим и характеристик не знают для надежного расчета. Мне бы понимать, насколько менее прочны эти монтажные траверсы при том же размере, что и стальные профильные трубы. Допустим, их прочность по определенным воздействиям хуже на 40%, чем у труб. Так и заложим тогда в расчет этот запас... Но другой вопрос если они принципиально не годятся. Или в соединении на болтах дело? Шататься-болтаться будут? Вот этого не знаю. Прошу помочь разобраться. |
Вот нашел данные у одного из производителя. Приведу выдержку на рисунке. Они такие же как у проф.трубы 40х40 или хуже? При разных типах нагрузки. |
Fermer-1 сможете обеспечить непрерывность поясов фермы на всём участке в 14 м? Если нет, то как сделать жесткое соединение? Тот крепёж, что на фото жесткости не даст и ферма сложится. Ферму желательно делать с наклонной решёткой. Есть крепёж под углом?
Если есть проблемы с окраской арматуры, то с незамкнутым профилем их будет еще больше. Данный тип нагрузки, в фермах не возникает, если специально так не задумано. Сравнение не корректно. |
90 и 45 градусов (чтобы "диагонали" в решетке сделать) |
Подавит всех к чертовой бабушке. Для оценки - посмотрите на сечения 18- метровой фермы. http://gostrf.com/normativ/1/4293847/4293847184.htm Ничего не настораживает?
но его можно усилить дополнительным нижним соединением (параллельным, из куска той же фермы) внахлест хоть 30 см, для большей жесткости места стыка. Как смог нарисовал: |
вот соединение поясов:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Дополню: ферма будет не горизонтальная, а под углом примерно 50 градусов. Тут не в этом суть. Параметры фермы рассчитают, с учетом угла, ветра, снега, ... Важно определить годится ли траверса как конструкционный материал ![]() |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Вот это главное!)
До Вас уже всё придумано. Посмотрите фермы из ЛСТК. Сравните их сечения и предлагаемые Вами. Может какие-нибудь мысли родятся.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 20.02.2020 в 15:22. |
Псков
Всякое может быть.... Я думаю теоретически возможно в виде арки с затяжкой, несмещаемые опоры (фундамент),... Шаг конструкций для парника думаю небольшой, порядка 1.2 - 2.4метра.
Правда профиль этот я не видел, но думаю что всегда можно перейти на обычную черную трубку. |
? Регистрация: 17.06.2014
Fermer-1, прежде всего нарисуй набросок фермы. Желательно с основными размерами.
Затем определись с нагрузками. Что эти фермы будут нести: состав кровли, снег и т.д. Что касается несущей способности. Посчитай площадь сечения: толщину на периметр сплошного без дырок. 1 см2 несёт 2100 кг на растяжение и 1500 на сжатие.
град Воронеж
Offtop: гинилыми помидорами
![]() Мне брат фотки скидывал из обследования теплиц. Там один умник решил, что нечего каркасу просто так стоять и подвязал к нему огурцы-помидоры. Каркас не выдержал славной урожайности овощей.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 20.02.2020 в 15:40. |
![]() Нормальный такой урожай вышел, что 15 кг/м2 и запас по снегу превысил. |
Деревянная ферма пролетом 8 м? | Knara | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 20.10.2015 18:22 |
Крановая эстакада:колонны "качаются" в поперечном направлении от монтажных нагрузок. В чем причина: ошибки проекта или монтажа? | rzinnurov | Металлические конструкции | 131 | 17.08.2015 15:53 |
SCAD вертикальная треугольная пространственная ферма, коэффициент расчётной длины | Tyhig | SCAD | 11 | 07.04.2015 23:23 |
Может ли ферма 18 метровая ферма весить 800-900 кг? | Andrew748 | Металлические конструкции | 9 | 14.09.2013 17:24 |
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью | wikarr | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 10.05.2011 11:07 |
