СТУ на прогрессирующее обрушение. Практика
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > СТУ на прогрессирующее обрушение. Практика
Непрочитано 20.02.2020, 11:23 #1
Алексий31
Коллеги, добрый день!
Прошу отозваться о наличии практического опыта получения СТУ вместо выполнения требований СП 296 и СП 385 на прогрессирующее обрушение (для объектов повышенного уровня ответственности).
Что было прописано в СТУ (повышенные коэффициенты для нагрузок, обоснование удаления конкретных (а не наихудших) элементов, разработка сценариев обрушения)? Просьба поделиться краткой вижимкой из СТУ.
Интересуют эстакады, галереи и большепролетные здания со стальным каркасом. Но если есть опыт других сооружений, тоже с удовольствием ознакомлюсь.
Как правильно выполнить расчет на прогрессирующее обрушение в SCAD 21.1 с учетом последовательности возведения здания? Poroslovec SCAD 7 18.03.2019 21:51
Можно ли повысить расчетное сопротивление болтов при расчете на прогрессирующее обрушение? Спец Металлические конструкции 5 21.12.2018 20:23
Нужно ли считать на прогрессирующее обрушение здания операторной? Deemix SCAD 11 21.09.2017 14:21
Мероприятия исключающие прогрессирующее обрушение конструкций DonMof Конструкции зданий и сооружений 3 17.09.2015 05:53
Прогрессирующее разрушение (обрушение) в ANSYS 13 gdenisn ANSYS 22 07.04.2011 07:10
