Оформляется ли входной контроль на опалубку?
Опалубка разная бывает, для разных целей, объектов(так же с обязательным входным контролем).Для начала смотри ГОСТ Р 52085-2003, ГОСТ Р 52086-2003.
----- добавлено через ~11 ч. ----- Я так думаю что ты, ERROR404 столкнулся с нелогичной проблемой, раз про опалубку завел речь(я как то раз имел случай столкнуться с такой же проблемой когда .................. элементов и в последующую исполнительную по градирне ......долго расказывать), в общем по опалубке конкретно были акты. А СП48.13330.2011 только для обоснования |
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Обычно в акте на скрытые работы на монтаж опалубки указывают "опалубка инвентарная Doca Framax" и прилаживают паспорт. Если опалубка индивидуального изготовления, указывают материал - Доска, фанера, лист 3мм... |
Должен ли подрядчик осуществлять входной контроль давальческих материалов(от заказчика)? | mrsmith1989 | Технология и организация строительства | 18 | 27.03.2019 15:24 |
Входной контроль тележки передаточной (межпролетной) | kumbel | Машиностроение | 4 | 20.04.2015 10:30 |
Входной контроль рулонной стали | чучело-мяучело | Технология и организация строительства | 11 | 13.03.2015 13:01 |
Входной контроль при производстве бетона | Дмитррр | Технология и организация строительства | 7 | 02.04.2009 18:19 |
