Как анализировать результаты расчета монолитного ребристого перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как анализировать результаты расчета монолитного ребристого перекрытия
Непрочитано 24.02.2020, 20:25 #1
michael_m8
Добрый вечер! У меня 2 вопроса:
1. Прибавлять к площади верхних стержней балки полученное верхнее армирование пластины (перекрытия)
2. При армировании балок площадь стержня берем по максимальной полученной площади арматуры?
Например, в середине пролета выходит 20 стержень, а по концам 10.
Непрочитано 24.02.2020, 20:31
v.psk
Псков
1. Я добавляю.
2. На опоры заводить не менее 50% пролетной.
v.psk вне форума
Непрочитано 24.02.2020, 20:35
non-live
КЖ
РФ
1. Не только верхнее, ещё и нижнее.
non-live вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 19:03
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от michael_m8 Посмотреть сообщение
Многое зависит от того в чем и как моделировали.
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 19:18
Grim
А может быть, открыть любую книжку по железобетону и понять вообще, в чем смысл расчета железобетонного элемента и какие существуют конструктивные особенности армирования различных железобетонных конструкций? Или, как обычно - не открывая книжку побежали дома считать и проектировать, ведь есть "программа", кнопочки понажимать!
Grim вне форума
Непрочитано 01.03.2020, 07:05
p_sh
новичок
Ярославль
Смотрите какие задачи выполняет конструкция. Например в ребристых плитах задача балок "нести" нагрузку с определенной площади, а задача плиты - передавать её на балку. Т.е классическая схема для ребристой плиты в расчетном комплексе реализуется как сильно заниженная Е для элементов плит. И анализ этой схемы не вызывает вопросов.
p_sh вне форума
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
пример расчета монолитного перекрытия vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 19.06.2013 00:26
Нужен пример расчета монолитного безбалочного перекрытия Arts Железобетонные конструкции 3 08.05.2012 22:33
Как читать и анализировать результаты расчета в Лире? Klo Лира / Лира-САПР 31 10.02.2009 10:38
Ищу примеры расчета монолитного безбалочного перекрытия vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.01.2008 15:30
