Структура АОСР, если много субподрядных организаций
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Структура АОСР, если много субподрядных организаций
Непрочитано 26.02.2020, 11:52 #1
brokman
Добрый день!
Объект, где есть Заказчик-Генподрядчик-Подрядчик (структурное подразделение генподрядчика)-Субподрядчик (мы) - субсубподрядчик- ИП или ООО тоже на субсубподряде.
Как в таком случае составляются акты ОСР?
P.S. Конракт гсударственный. МО РФ
Последний раз редактировалось brokman, 26.02.2020 в 12:16.
Непрочитано 26.02.2020, 12:24
balabenuk
Технадзор
А в чем, собственно, проблема? Чем отличаются акты ОСР когда один подрядчик или много?
balabenuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2020, 12:40
brokman
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Куда их всех вписывать? Если у вас есть образец скиньте, если не жалко.
----- добавлено через ~24 ч. -----
Кто из вышеперечисленных организаций должен быть где прописан в АОСР?
Заказчик - понятно
Лицо, осуществляющее строительство - генподрядчик
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля - кто-то из генподрядчика или подрядчика
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации - проектная организация
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (самый интересный пункт) - кто здесь должен быть??? наша организация или непосредственно наш субчик или субсубчик???
Представители иных лиц - сюда я так понимаю всех субчиков ниже нас в структуре???
brokman вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 10:40
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Кто подпишет - тот и ответственный. Пишите непосредственного исполнителя, если Главнюки не возражают. А в иных лицах - себя.
vanAvera вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 19:47
KarpAS
строительство
У генподрядчика в контракте может быть условие согласования субчиков. Т. Е. возможно должно быть сро (если договор от 3 млн). Если официально не проведены как субчики, то возможно, и не имеете права расписываться.
KarpAS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2020, 14:35
brokman
KarpAS,
Контракты большие (далеко за 3шку), согласование субчиков есть, они должны быть все белые + у них СРО и допуск по гостайне.
То есть в акте "Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию" надо прописывать субчиков, а себя в "Представители иных лиц" ???
brokman вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 14:37
KarpAS
строительство
Ага
KarpAS вне форума
Нормируется ли расстояние по горизонтали между окнами смежных этажей, если по вертикали менее 1200 мм? Arch-04 Пожарная безопасность 25 16.05.2017 10:32
Думаю надо ли, отказаться от СРО если.. /Orion/ Организация проектирования и оформление документации 8 10.01.2017 20:22
Если отверстия не совпали с анкерами, что делают при креплении к стене? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 07.09.2012 18:39
Нужен ли ПОС на первую очередь строительства, если здание не капитальное? Лёнчик Технология и организация строительства 6 21.06.2010 10:08
Оцените армирование фундаментной плиты. Не много ли арматуры? NoName123 Основания и фундаменты 35 08.05.2010 00:34
