Зачем овальное отверстие по узлу 3 серия 2.440-1 в.4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зачем овальное отверстие по узлу 3 серия 2.440-1 в.4
Непрочитано 26.02.2020, 18:20 #1
vedinzhener
Орел
собственно вопрос в заголовке, не очень понятно назначение этого отверстия, если чтобы не передавалось вертикальная нагрузка от крана на связи , то так не получится пластина приварена и к связи и к тормозной конструкции, также как собственно и уголок в котором делается это отверстие . Может кто разбирался?
Тип файла: pdf узел.pdf (138.6 Кб, 97 просмотров)
Непрочитано 26.02.2020, 19:31
nick.klochkov
закрепить фасонку для монтажа связей, - потом обварить)
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 20:05
Левша
В данном узле настил не будет воспринимать серьёзных вертивальных усилий. Здесь овалы нужны для сходимости. А вот при креплении связей к балкам овалы в фасонках действительно делают для разгрузки связей от дополнительных усилий, возникающих при прогибе балки.
Левша вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 20:20
nick.klochkov
Левша,
что-то вы мудрите)
чисто монтажная примочка, для выверки геометрии связей и тормозного листа, фасонка связей в конце концов "наглухо" приваривается к тормозному листу
и все эти овалы при работе - "побоку", тем более, что они ориентированы не по направлению усилия в связи
Овальные отверстия в фасонке связи серия 1.460.2-10 Antonio_v Металлические конструкции 5 24.12.2021 16:00
Цифры в скобках, серия 2.440. Узлы на болтах Kvush Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 04.04.2021 20:26
Зачем нужно отверстие диаметром 60 мм в колонне по серии 1.423.1-3/88 play Железобетонные конструкции 14 07.08.2014 19:19
